[B4 2.0 ABT] Alarm niby oryginalny ale jak uruchomić?
: 05 lut 2012, 14:35
autor: prezes870
Kupiłem audiczkę 3tygodnie temu ; P i mam pod maską przy szybie alarm przynajmniej tak wszyscy mi mówią, kable podłączone są do niego i mam do niego kluczyk ale jak go uruchomić? Próbowałem kręcić tam kluczykiem ale nic nie daje ;/ mieliście może sytuację związaną z tym czymś? Szukałem na forum ale nic nie znalazłem ;/
PS: jestem nowy, dodam audiczkę i się przywitam w tym tygodniu sorka że jakoś tak wyszło ale nie mam czym fotek zrobić czekam na aparat i miałem ostatnio strasznie dużo pracy.
: 16 lut 2012, 00:14
autor: Siwy232
Podłącze sie
mam te samo pytanie
:lol:
: 25 lut 2012, 14:37
autor: sandall
u mnie jest tak, ze jak zamykam auto to slychac dzwiek taki jakaby brzdek ze alarm sie wlaczyl i mruga mi kontrolka od przycisku do do swiatel awaryjnych, a sprawdzic mozesz czy jest on wlaczony otwiertajac 1 drzwi, zamykajac auto centralnym, wtedy w otwartych drzwiach unosisz ten dzyndzel ze drzwi sa otwarte i zamykasz je, odczekaj pare sekund i otworz drzwi i wtedy powinien sie wlaczyc alarm, a wylaczyc go mozesz poprzez otwarcie wszystkich drzwi kluczykiem, przynajmniej tak to wszystko dziala u mnie.
: 04 mar 2012, 09:37
autor: joint32
sandall, Masz po prostu fabryczny alarm Audi też takowy posiadam.
: 05 mar 2012, 09:07
autor: vlodek
U mnie fabryczny alarm jest uruchamiany poprzez czujnik we wkładce zamka w drzwiach. Zamknięcie drzwi z kluczyka powoduje natychmiastowe wyłączenie lampki w środku oraz aktywację alarmu(krótki dźwięk jakby klaksonu pochodzący z bagażnika). Tylko trzeba pamiętać, że alarm uzbraja się dopiero 30s po zamknięciu auta kluczykiem. Jeśli chcemy sprawdzić czy alarm działa to po prostu zamykamy drzwi od zewnątrz, czekamy 30s i otwieramy od zewnątrz np. przez otwartą szybę. <ok>
: 05 mar 2012, 20:09
autor: kroliqster
vlodek pisze:U mnie fabryczny alarm jest uruchamiany poprzez czujnik we wkładce zamka w drzwiach. Zamknięcie drzwi z kluczyka powoduje natychmiastowe wyłączenie lampki w środku oraz aktywację alarmu(krótki dźwięk jakby klaksonu pochodzący z bagażnika). Tylko trzeba pamiętać, że alarm uzbraja się dopiero 30s po zamknięciu auta kluczykiem. Jeśli chcemy sprawdzić czy alarm działa to po prostu zamykamy drzwi od zewnątrz, czekamy 30s i otwieramy od zewnątrz np. przez otwartą szybę. <ok>
kazdy oryginalny alarm w naszych audi dziala w ten sposob u mnie tez. Dodatkowo mam podlaczone sterowanie z pilota zwykle z allegro
: 07 gru 2014, 11:04
autor: chojny65
vlodek, a może wiesz jak można zdezaktywować alarm, ?
u mnie sie cos takiego zrobiło że zablokował sie centralny zamek i oczywiście załączył sie alarm, do środka wejdziesz ale natychmiast uruchamia sie alarm i nie wie jak go wyłączyć, kluczykiem nic nie działa w drzwiach, dodatkowo oczywiście nie mogę uruchomić silnika, audi 80 B4 1994 r. ABK, alarm oryginalny razem z centralnym zamkiem
