[B3]centralny zamknął drzwi PILNE
: 07 lut 2012, 18:47
autor: matix132
Witam wczoraj ładowałem akumulator i dzisiaj włożyłem go do autka po podłączeniu - i + centralny zamknął zamki z kluczykiem w stacyjce, czy pod maską jest jakiś przewodzik od centralnego żeby w niego dmuchnąć aby otworzył drzwi?? a może macie jakiś inny pomysł na szybkie otwarcie samochodu dodam że jest to pilne
: 07 lut 2012, 18:58
autor: Pitras
Napisałem Ci na PW jak sobie możesz poradzić.
: 07 lut 2012, 19:09
autor: matix132
Pitras pisze:Napisałem Ci na PW jak sobie możesz poradzić.
dzięki za pomoc ale twój sposób się u mnie nie sprawdzi
: 07 lut 2012, 19:10
autor: shellah
na moje oko mógłbyś również bezpiecznik wyjąć i włożyć i chyba na sekundę powinien otworzyć i zamknąć
: 07 lut 2012, 19:25
autor: matix132
z bezpiecznikiem nie działa, na dzisiaj daje sobie spokój za zimno już jest, jak macie jakieś inne sposoby to chętnie wypróbuje
: 07 lut 2012, 19:33
autor: shellah
najlepszy sposób to podjechać do kogoś kto ma a80 i próbować otworzyć ręcznie jego kluczykiem na 10 zdarza się że 3 pasują a podjechać innym autem oczywiście ;-)
: 07 lut 2012, 19:34
autor: matix132
jutro będę próbował dalej dzięki za dzisiejszą pomoc
autor: joandaw
Tył tez zamknięty :?: Jedynie co to drut wygięty i przy szybie wsadzić w dół i spróbować bolec podnieść do góry.Drastyczne rozwiązanie uszczekę możesz pomasażyć :-/ Wybór należy do ciebie ;-)
: 07 lut 2012, 20:18
autor: krisiun1
joandaw, W Audi żaden drut przy szybie nie pomoże, zdejm boczek i obejrzyj sobie.
: 07 lut 2012, 21:01
autor: joandaw
Niech to zrobi od strony wewnętrznej dwa kołki drewniane odgiać drzwi lekko i drut włożyć ;-)
: 07 lut 2012, 21:12
Na sznurówkę koledzy 5sek i otwarte.
: 07 lut 2012, 22:23
autor: matix132
jak możesz to podeślij link
: 08 lut 2012, 15:31
autor: KORU
Sznurówka
:arrow: http://www.lockpicker.pl/blog/2011/09/z ... sznurowki/
Pasek do zabezpieczania pudełek przed otwarciem
:arrow:
2 najbardziej skuteczne sposóby to <ok>
: 08 lut 2012, 22:35
autor: Pitras
Wydaje mi się, że metoda z kartoflem w tym wypadku nie zadziała :D
: 09 lut 2012, 19:49
autor: matix132
wczoraj nie miałem czasu napisać, audiczka otwarta sznurek i 2min roboty wielkie dzięki wszystkim za pomoc
ziemniak i młotek też dobre metody ale za późno je zobaczyłem jak coś to chyba następnym razem zastosuje metodę z młotkiem
