[B4 1.9. TDI 1Z] Centralny zamek-zamyka ale nie otwiera
: 10 sie 2007, 11:17
autor: daniel26
Mam taki problem. Coraz częściej zdarza mi się, że centralny zamek nie otwiera mi drzwi. Z zamykaniem nie ma problemu. Czasami jak chcę otworzyć drzwi - przekręce kluczyk i słychać w bagażniku tak jakby coś pyknęło, jakby się blokowała pompka. Czasami w czasie jazdy się otwiera a czasami po dłuższej chwili albo wcale. Może ktoś wie co to może być.
z góry dzięki
: 10 sie 2007, 13:08
autor: chips
Czasami się zdarza, że jeden z siłowników się rozszczelnia. Wtedy są takie objawy. Weź sobie kogoś do pomocy, ty słuchaj po kolei wszystkich siłowników, a ktoś niech zamyka i otwiera. Jak będzie słychać delikatne syczenie to ten siłownik jest uszkodzony.
: 10 sie 2007, 13:50
autor: sylwiasty
Witam! Ja bym raczej obstawiał zimne luty na płytce pompki centralnego. Miałem podobną sytuację, tylko u mnie nie chciało zamknąć. Dopiero otwarcie i trzaśnięcie tylnymi drzwiami powodowało zadziałanie centralnego zamka. Poprawiłem wszystkie luty i problem ustąpił.
Gdyby to była nieszczelność to pompka pracowała by dość długo przy próbie otwarcia a kolega nic nie napisał, że pompka pracuje znacznie dłużej niż standardowo.
: 10 maja 2012, 08:08
autor: Audi80FanTom
Podczepię się pod temat, ponieważ mam podobny problem i nie wiem jak się za niego zabrać. Otóż w mojej audicy (Avant, TDI, 1Z) mam centralny zamek na pilota. Zawsze wszystko działało, ale jakiś czas temu przestało działać częściowo tzn. centralny z pilota zamyka, ale nie otwiera auta, a jak kluczykiem otwieram auto to wszystko jest ok.
Zastanawiałem się nad siłownikami, ale jakby coś było nie tak to z kluczyka też bym nie otworzył, a otwierania i zamykanie z kluczyka działa bez zarzutu. Z pilota natomiast wszystko zamyka (i miga światłami awaryjnymi 2 razy), a jak otwieram to mignie awaryjnymi raz i w kabinie zapalają się światła - czyli wszystko jakby było w porządku bo komputer robi wszystkie rzeczy (zapala światło w kabinie i miga awaryjkami) tak jak być powinno.
Czy ktoś może mi pomóc ? Miał ktoś podobny problem ?
Proszę o pomoc i pozdrawiam.
: 10 maja 2012, 09:29
autor: VW_parts
zimne luty tez,najlepiej podlaczyc pod pilota i moze pomoze
: 10 maja 2012, 10:02
autor: andi77
Audi80FanTom, Pewnie sterownik już padł... lub kabelek nie łączy.
: 11 maja 2012, 09:30
autor: Audi80FanTom
speckom co to znaczy "najlepiej podlaczyc pod pilota i moze pomoze" ?
: 16 maja 2012, 07:44
autor: VW_parts
Audi80FanTom pisze:speckom co to znaczy "najlepiej podlaczyc pod pilota i moze pomoze" ?
mi od drzwi kierowcy czasami sie zamyka ,czasami nie ,a od strony pasarzera zawsze działa,wiec kupilem zestaw centralnego na pilot i 2 kabelkami podlaczylem pod to i taeraz zamyka z pilota zawsze i jest spokoj.
: 16 maja 2012, 08:13
autor: Audi80FanTom
speckom, już chyba zrozumiałem o co Ci chodziło, ale uważam że jest to uwaga nie na temat bo przecież mam już centralny zamek na pilota i co mam nowy zestaw sobie kupić ??? jak pisałem wyżej centralny działa perfekt na kluczyku, tylko na pilocie nie otwiera (tylko zamyka) i w tym jest problem.
: 16 maja 2012, 20:06
autor: slawe1983
Audi80FanTom sprawdź połączenia sterowania zdalnego z centralką zamka, być może jak już wcześniej napisali koledzy to jest zimny lut, albo jeszcze bardziej błaha sprawa, czyli zaśniedziała kostka gdzieś. Sprawdź połączenie na przednim lewym słupku tam najczęściej kostka lubi zajść śniedzią.
: 18 maja 2012, 11:40
autor: Audi80FanTom
slawe1983 owe połączenie "Sprawdź połączenie na przednim lewym słupku tam najczęściej kostka lubi zajść śniedzią." to mówimy o słupku na wysokości szyb (bocznej i przedniej) czy gdzieś niżej ?
: 19 maja 2012, 13:24
autor: slawe1983
Tak na wysokości nóg zaraz pod tym gdzie wchodzą kable od drzwi, tam jest kostka połączeniowa. Lubi wilgoci dostać a potem wariuje centralny. Tylko ciekawi mnie dlaczego często spotykam tą wilgoć po lewej stronie a z prawej bardzo rzadko a już przy n ie jednym audi z centralnym się bawiłem.
: 19 maja 2012, 21:55
autor: pok3r
Witam. Żeby nie zakładać nowego tematu to tutaj zapytam. Co się mogło zepsuć że jak otwieram drzwi kierowcy kluczykiem to centralny zamek nie otwiera ani nie zamyka całego samochodu. Od strony pasażera otwiera przez bagażnik otwiera i przez pilot centralnego zamka też otwiera.
: 19 maja 2012, 22:18
autor: andi77
pok3r pisze:Witam. Żeby nie zakładać nowego tematu to tutaj zapytam. Co się mogło zepsuć że jak otwieram drzwi kierowcy kluczykiem to centralny zamek nie otwiera ani nie zamyka całego samochodu. Od strony pasażera otwiera przez bagażnik otwiera i przez pilot centralnego zamka też otwiera.
Uszkodzony master w drzwiach kierowcy, lub przełamane kable sterujące.
: 01 sie 2012, 01:32
autor: pok3r
Ostatnio pojawiło mi się takie "syczenie" pochodzące z bagażnika po zamknięciu samochodu przez centralny zamek, co się mogło stać? Druga sprawa to zdarza się że cały samochód się zamyka tylko nie klapa bagażnika, kiedyś myślałem że samochód otwarty więc otwieram bagażnik, a tu się włączył alarm.
