Mam problem z centralnym zamkiem a dokładniej z siłownikiem klapki wlewu paliwa. Po zamknięciu auta klapka się odblokowuje i można ją otworzyć a po otwarciu auta klapka jest zaryglowana czyli nie ma do niej dostępu. Teraz moje pytanie. Przy klapce powinien być siłownik działający w przeciwną stronę czy jakaś przekładnia?
: 08 mar 2012, 19:16
autor: Krzysiek 84
siłownik <ok>
: 08 mar 2012, 19:21
autor: vlodek
Krzysiek 84 pisze:siłownik
Działający odwrotnie znaczy się?
: 08 mar 2012, 19:30
autor: Krzysiek 84
Normalny działajacy poprawnie. Jak zamykasz to zamyka wszystko, a jak otwierasz to wszystko otwiera <ok>
: 08 mar 2012, 20:30
autor: vlodek
No właśnie chodziło mi o to, że te w drzwiach podczas zamykania wysuwają tłok a w tym przy klapce tłok się wsuwa... Czy wszystkie działają w tę samą stronę bo już się zakręciłem?
: 08 mar 2012, 20:40
autor: Krzysiek 84
Tak. Jak przekrecasz kluczyk i zamykasz drzwi to wszystko zamknie sie i wlew tez. A jak otwierasz to otworzy wszystko :mrgreen:
: 08 mar 2012, 21:25
autor: vlodek
Chyba się trochę nie rozumiemy.
Krzysiek 84 pisze:Tak. Jak przekrecasz kluczyk i zamykasz drzwi to wszystko zamknie sie i wlew tez. A jak otwierasz to otworzy wszystko
Tyle to ja też wiem ale zastanawia mnie dlaczego u mnie jest odwrotnie. Może precyzyjniej zadam pytanie. Jak powinien wyglądać proces zamykania i otwierania owej klapki. Czy podczas zamykania auta tłok w siłowniku klapki wysuwa się czy chowa, jeśli się chowa to czy między tłokiem a ryglem powinna być jakaś przekładnia, że rygiel w tym czasie się wysuwa blokując klapkę? Myślę, że dość jasno się wyraziłem
: 08 mar 2012, 23:26
autor: Szara80tkaTdi
jak zamykasz auto to powinien sie wysunac, i przejsc przez oczko wlapie a by sie niedala otworzyc z zewnatrz
: 08 mar 2012, 23:54
autor: karolas123
Siłownik od wlewu działa tak jak inne wiec prawdopodobnie jest tam jakiś mechanizm z rygielkiem.
: 09 mar 2012, 12:14
autor: vlodek
karolas123 pisze:Siłownik od wlewu działa tak jak inne wiec prawdopodobnie jest tam jakiś mechanizm z rygielkiem.
I o to mi właśnie chodzi. U mnie ktoś się tego pozbył i po prostu ten drucik, który jest wkręcany do siłownika robi bezpośrednio za rygiel stąd też jego odwrotne działanie. Muszę przekopać ETKĘ może coś znajdę.
[ Dodano: 2012-03-09, 12:56 ]
:roll: I się nic nie dowiedziałem....
: 09 mar 2012, 16:59
autor: karolas123
Pokazałeś siłownik od kombiaka. Tam nie ma raczej zadnej przekładni. W sedanie drut siłownika jest długi.
: 09 mar 2012, 17:35
autor: IC69
vlodek, przepnij wężyk na drugi króciec siłownika.
: 09 mar 2012, 18:22
autor: vlodek
IC69, nie wiedziałem, że tam jest drugi kruciec. Przepiąłem i teraz jest w porządku.
