[80/90 B3] problem z centralnym
: 14 sie 2007, 20:13
autor: bieniek1984
Witam mam taki problem mam z centralnym zamkiem kiedys otwieral sie z drzwi od pasazera a teraz przestal dzialac :( Ale drzwi normalnie sie otwieraja jak otworze je od kierowcy to wszystkie wiec nie wiem co sie dziej moze to wina silownika czy cos ??
: 14 sie 2007, 20:43
autor: Doc
bieniek1984, sterownik/siłownik w drzwiach pasażera padł. Zdejmij boczek i przyjrzyj się czy nic sie tam nie rozpięło.
: 14 sie 2007, 21:06
autor: bieniek1984
tez tak myslem dzieki:)
[ Dodano: 2007-08-14, 21:09 ]
nic sie nie rozpielo sprawdzalem nawt rospiolem i spiolem jeszcze raz, wiec mysle ze padl zreszta jeszcze sprawdze
[ Dodano: 2007-08-14, 21:10 ]
ale jak zamykam drzwi od kierowcy to zamyka wszstkie i jest ok tylko nie otwiera/zamyk do pasazera :/
: 14 sie 2007, 22:23
autor: M@rcus
Jaki masz ten centralny? pneumatyczny czy elektryczny? może padł sterownik z prawej strony, na przodzie masz mastery i mógł uleć uszkodzeniu, zamień je drzwiami, chyba że coś w układzie szczelności masz skopane.
: 14 sie 2007, 22:40
autor: Doc
M@rcus, dobrze mówi. Padło się sterownikowi z prawej. Musisz go wymienić.
Szczelnośc jest dobra skoro od kierowcy zamykasz i wszystkie skoble sie chowają.
: 15 sie 2007, 08:07
autor: bieniek1984
a gdzie jest ten strownik dokladnie ? w drzwiach ? czy gdzie indziej ??
[ Dodano: 2007-08-15, 08:08 ]
a jeszcze jedno pytanie mozecie zamikac i otwierac wszystkie drzwi z zamka w bagazniku ?? bo u mnie nawt sie nie da przekrecic kluczyka :/ ale zamyka normalnie od kierowcy wszystkie
: 15 sie 2007, 08:44
autor: M@rcus
Nadal nie wiem jaki masz zamek...jak przekręcasz kluczyk to słychać pompkę od centralnego? u Siebie w golfie mam identyczny objaw przekręcając kluczyk w prawych zamykają się tylko drzwi pasażera nic więcej,(nie robię tego bo mam centralke na pilota i mi to nie przeszkadza. przekręcając kluczyk w bagażniku nigdy nic się nie otwierało i raczej otwierać się nie powinny drzwi tylko sama klapa. Zamień sterowniki drzwiami i będziesz wiedział czy siadł Ci sterownik. Pozdrawiam
: 15 sie 2007, 10:44
autor: bieniek1984
no mam pneumatyczny czylikna pompke
[ Dodano: 2007-08-15, 10:49 ]
ale gdzie jest ten sterownik od przednich drzwi pasarzera ??
[ Dodano: 2007-08-15, 10:53 ]
POWIEDZCIE GDZIE JEST TEN STEROWNIK: :-)
[ Dodano: 2007-08-15, 10:55 ]
ok juz wszystko wiem dzieki za pomoc :))
: 08 paź 2010, 17:32
autor: lukash_ski
Witam podobnie jak inny kolega mam problem z centralnym pneumatycznym zamkiem w audi 80b3... chodzi o: gdy otwieram drzwi od str kierowcy to tylko je otwiera a inne nie. natomiast czasem bylo tak ze wszystko otwiera i zamyka po jakims czasie znowu tylko jedne otwiera... gdy otwieram lub zamykam od pasazera to wszystko jest ok zamyka i otwiera... ktos mowil ze wkladka zamka ale raczej to nic nie ma do tego... nie wiem i chcialbym prosic o pomoc :) pozdrawiam...
: 08 paź 2010, 20:07
autor: skrzysio
wkładka nie ma nic wspólnego ze sterowaniem reszty siłowników,myślę że to siłownik kierowcy, wymień i po kłopocie. ale na początek zdejmij boczek kierowcy i sprawdż czy wszystkie cięgła są na swoim miejscu jesli tak odepnij siłownik od zamka mechanicznie(tylko przewody wpiete) i wcisnij i wysuń jak zacziała zamontuj spowrotem i prawidłowo ustaw, jak nie podaj na przewód zielono-niebieski lub zółto-niebieski(kolory zależne od twojego modelu) naprzeniennie raz mase raz + jak zadziała wywal siłownik jak nie szukaj wypietego przewodu z kostki pod nogami kierowcy.
: 10 paź 2010, 06:44
autor: lukash_ski
drzwi juz 3 razy sprawdzalem. mysle ta pompke co w bagazniku montuja spr czy przewody cale... ale czasem bylo tak ze dzialal a po jakims czasie znowu nie potem znowu dziala... taki jakis niezdecydowany heh... zobacze z kablami i odpowiem czy pomoglo... dzieki pozdrawiam
: 10 paź 2010, 10:19
autor: skrzysio
[quote="lukash_ski"]gdy otwieram lub zamykam od pasazera to wszystko jest ok zamyka i otwiera [quote]
[quote="lukash_ski"]drzwi juz 3 razy sprawdzalem [quote]
i nie przyszło Ci na myśl aby ręcznie wcisnąć i podnieść siłownik ?? to w nim są mikrostyki odpowiadające za sterowanie pompką a skoro od pasażera zawsze działa to pompka na 100% jest OK i szczelność też odpada. tak jak wyżej wymień siłownik lub sprawdź przewody, są trzy miejsca łączenia siłownika z pompką:
1- zaraz przy siłowniku
2- po lewej stronie pod nogami kierowcy
3- przy pompce
no chyba że masz auto po "dzwonie" to łączeń masz więcej :) ... dużo więcej :)
: 10 paź 2010, 11:23
autor: lukash_ski
wlasnie dzwi kierowcy jest tam silowniczek odlaczalem kable i ruszalem tak o... sprawdze przewody bo mialem i mobilajzer zdejmowany i moze naruszyl kturys kabel i temu tak jest... spr to w jak najszybszym czasie... samochod caly oryginal 91 ostatni wypust w 2006 sciagniety do kraju... dzieki za podpowiedzi :)
: 10 paź 2010, 20:36
autor: skrzysio
immobiliser też nie na nic wspólnego z działaniem zamka on odłacza zapłon i , lub paliwo. kolego prosze czytaj ze zrozumieniem ;-)
: 11 paź 2010, 20:19
autor: lukash_ski
czytam ze zrozumieniem i wiem do czego jest imobilajzer napisalem wyzej : ,, mialem i mobilajzer zdejmowany i moze naruszyl kturys kabel i temu tak jest... '' dlatego bede spr przewody...
