[80 b4] nie typowy problem z centralnym
: 15 sie 2007, 13:09
autor: lluukkaasss
witam
z gory dodma iz czytalem wszystkie tematy w szukajce o centralnym, nike jednak nie ma takich objawow jakie mam ja wiec :
- po przekreceniu kluczyka od strony kierowcy otwieraja sie tylko moje drzwi, strona pasazera jakby lekko sie rusza ale nie otwiera, slychac natomiast syczenie pompki z bagaznika...
ta sama sytuacja otwieram od strony pasazera, pompa syczy , rygiel od strony kierowcy widac ze minimalnie sie rusza natomiast tylnie drzwi nic i otwieraja sie tez tylko drzwi pasazera...
klapa jest zablokowana tzn ciagle otwarta bo nie mam do niej kluczyka...
jak naprawci ten centralny, pompa musi byc ok skoro syczy 10s i przestaje, otwieranie drzwi od srodka czy to od pasazera cyz od moich takze nie pomaga pompa syczy a otwiera sie jedynie ten rygielek ktory pociagne, przeciwny widac ze sie ruszy ale nie ma sily wyskoczyc...
: 15 sie 2007, 13:24
autor: erdaniel
rurka do klapy sie ułamała
: 15 sie 2007, 15:06
autor: Grześko
Wydaje mi się że skoro słychać syczenie to świadczy o nieszczelności układu pneumatycznego. U mnie słychać tylko pracę pompki.
: 15 sie 2007, 15:48
autor: lluukkaasss
pompe slychac jak buczy ... wiec jak to naprawic zebym mial wogole centralny?
: 15 sie 2007, 16:16
autor: Doc
lluukkaasss,
1. Wyjmij pompkę, rozbierz obudowę i sprawdź czy w jej środku nie zagiał się przewód. Musi byc prosty i bardzo swobodnie umiejscowiony, ani troszke nie zgięty, załamany to bardzo ważne. Przewody wewnątrz musza dobrze się układać i jeden drugiego nie pchać, ciągnąc, załamywać, zaginać ani trochę.
2. Wyjmij przewód z pompki w bagazniku i dmuchnij ustami. Sprawdź czy stawia opór czy gdzieś syczy i możesz dmuchać. Nie powinieneś móc dmuchnąć ustami. Powinno stawiać duży opór nie do ruszenia jadaczką ;-)
3. Pójdź dalej i rozłącz rurki na rozgałęzieniu pod wykładziną pod tylną kanapą i tak samo dmuchaj i patrz. Tu juz powinieneś móc ustami ruszac ryglem tylnych prawych drzwi.
Zabawa polega na tym, że całości układu buzią nie ruszysz, ale poszczególne drzwi owszem.
4. Idź dalej po progu z prawej strony. Przy środkowym słupku znowu jest rozgałezienie. postepuj tak samo - dmuchaj i pociagaj.
W ten sposób dowiesz się gdzie załamał się przewód lub gdzie zeskoczył z rozgałęzienia.
Na koniec sprawdz z jaką siłą dmucha pompka. Zdejmij z niej przewód i rusz zamkiem w klapie czy drzwiach. Powinna dmuchać cały czas do momentu aż postawisz jej opór tzn zatkasz ją palcem. Po zatkaniu palcem powinna działać ok 5, 6 sekund i wyłączyć się.
Wszystko wskazuje mi na załamany przewód w którymś miejscu, a najprędzej przy pompce. Pompka jest bardzo czuła, lekko załamany przewód, troszkę wiekszy opór i ona już odłącza się nie dając rady pchnąc rygli.
Nieszczelność w układzie też jest mozliwa, ale wbrew legendom nie dzieje sie to w audi nagminnie. Przy nieszczelności pompka działać będzie długo, dłużej niz powinna, a nawet cały czas bzyczeć. Pompke wyłącza stawiany opór powietrza przez siłowniki.
Daj znac co to było
: 15 sie 2007, 19:00
autor: lluukkaasss
dzieki juz dziala. w bagazniku obok pompki byly dwa przewody jedne szedl do pompki drugi bym luzny, patrze a nim dmucha powietrze podczas wlaczania centralnego, wiec go zatknalem palcem a tu wszystkie drzwi idealnie gora dol....
wiec go zaslepilem z racji ze do pompki nie bylo go juz gdzie podlaczyc, zalepilem tasma izolacyjna i centralny smiga az milo na cale auto, poza tym teraz nawet dziala otwieranie i zamykanie z pilota, alarm tez zaczal dzialac, jestem szczesliwy i zadowolony, dzieki za pomoc !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
: 15 sie 2007, 20:00
autor: chips
lluukkaasss pisze:dzieki juz dziala. w bagazniku obok pompki byly dwa przewody jedne szedl do pompki drugi bym luzny, patrze a nim dmucha powietrze podczas wlaczania centralnego, wiec go zatknalem palcem a tu wszystkie drzwi idealnie gora dol....
Ten przewód może być do zamykania klapki paliwa, gdzie też jest siłownik
: 15 sie 2007, 21:36
autor: lluukkaasss
fakt bo klapka i bagaznik nie dzialaja ...
ale nie ma jak ich podlaczyc jets tam cos niebieskiego z jakims wyjsciem ale zaden przwod ktorym dmucha powietrze sie tam nie podlaczy chyba ze przez jakis wezyk przedluze;>
: 15 sie 2007, 22:24
autor: Doc
lluukkaasss pisze:fakt bo klapka i bagaznik nie dzialaja ...
To do dzieła. Nie stosuj półśrodków. Wszystko musi grać ;-)
Podłaczaj, rozejrzyj się gdzie uciekły węże od klapki wlewu z rozgaleziaczem do klapy kufra ;-)
: 16 sie 2007, 20:01
autor: lluukkaasss
tak jest ten kabelek trzeba bylo podlaczyc pod rozgaleznik ktory znajdowal sie 20cm od pompki, podlaczylem, i dziala mi teraz i klapa i wlew paliwa, jednym slowem dziala mi teraz cala centralka + alarm :]
