[B3, B4] Zmiana pompki centralnego.
: 05 kwie 2012, 18:04
autor: axell
Hej
Mam małe pytanko do osób które może kiedyś się tym zajmowały.
W bagażniku siedzi mi pompka 4A0862257C widoczna poniżej.
Niestety jest to strasznie trefna sztuka, już druga mi się posypała.
Dowiedziałem się że pompki stosowane w B3 są dużo bardziej żywotne.
Chodzi mi o tą widoczną poniżej 12pin.
Przekładał ktoś z was taką pompkę do B4, potrzebuję dokładną rozpiskę pinów, co i gdzie połączyć
żeby ta pompka zaczęła z moim zamkiem współpracować.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
: 05 kwie 2012, 20:52
autor: andi77
axell, Ja mam w swoim B4 pompkę z B3... nieco inną jak na Twoim foto.
Numeru nie pamiętam, ale mogę sprawdzić. Kupiona na allegro za 60 zł.
Rozpiska pinów <ok>
1. plus (+).
2. masa (-).
3. sterowanie (master) drzwi pasażera.
4. sterowanie (master) drzwi kierowcy.
: 05 kwie 2012, 20:59
autor: axell
andi77, To już coś. U Ciebie widzę siedzi 5-pinowa.
Pomóż mi jeszcze w rozpisce pinów z mojej starej pompki, a i jeszcze pytanko co jest zapięte pod 6?
: 05 kwie 2012, 21:07
autor: andi77
axell pisze:jeszcze pytanko co jest zapięte pod 6?
To mam pominięte... luźny kabelek a centralny śmiga.
Podejrzewam, że jest od oświetlenia kabiny.
: 05 kwie 2012, 21:32
autor: slawe1983
andi77 ja mam 4 wspólną dla mastera drzwi L i P dlatego są 2 przewody w jednym pinie a 3 sterowanie master L; 6 sterowanie master P. Przecież master ma dwa przewody które dochodzą do pompy. Przy zmianie pompki z B3 do B4 musisz pamiętać że jeżeli masz alarm i immo to pompka jest pod to również podłączona. B3 mają prostszy system centralnego zamka.
: 06 kwie 2012, 16:43
autor: axell
slawe1983, Alarmu i immo nie mam.
W starej pompce mam dwie kostki, jedna jest zasilająca +,-
Druga wygląda tak:
Obrazek Obrazek
Idą tam przewody:
zielony z niebieskim paskiem
zielony z brązowym paskiem
czerwony
czarny z niebieskim paskiem
biały z brązowym
niebieski z brązowym
czerwony
czerwony
żółty z brązowym
brązowy z niebieskim
brązowy z białym
Powiedzcie mi Panowie które to będą mastach drzwi L i P
Ewentualnie andi77, jak byś mógł sprawdzić jakie kolorki lutowałeś do nowej kostki pod 3 i 4 to byłbym bardzo wdzięczny <piwo>
Podaj mi też jak możesz numer tej pompki co siedzi u Ciebie.
: 06 kwie 2012, 19:13
autor: andi77
axell, U mnie siedzi cała wiązka z B3 razem z pompką.
: 06 kwie 2012, 19:18
autor: axell
andi77, to jak inaczej sprawdzić które przewody to master?
Multimetrem z przekręconym kluczykiem i szukać napięcia na kabelkach, czy może jest jakiś inny sposób? Boczków mi się trochę nie chce zwalać :roll:
: 06 kwie 2012, 19:24
autor: andi77
axell pisze: to jak inaczej sprawdzić które przewody to master?
W drzwiach kierowcy zielono-niebieski.
W zależności czy zamek otwarty, czy zamknięty powinien zmieniać się na nim impuls na plus lub minus.
: 06 kwie 2012, 20:05
autor: slawe1983
A masz kostkę do tej pompki z B3? Teraz tak patrze jest ona na 12 pin więc niewiele dała Ci rozpiska tej kostki 6 pin. Trzeba by znaleźć rozpiskę tej 12 pin B3. A ja w sumie bym zaryzykował i podłączył przewody tej Twojej kostki tak samo do kostki z B3 czyli ten kabel co jest pod pinem 1 w B4 do 1 w B3 itd. Bo tutaj jest już chyba sterowanie oświetleniem wewnętrznym jak u Ciebie w B4 więc może połączenie jest ta sama kolejność tylko wtyka inna.
: 06 kwie 2012, 20:12
autor: axell
slawe1983, Pompki fizycznie nie mam ;-) mam wybór zakupu od duo i zastanawiam się która będzie lepsza, tudzież którą będzie łatwiej podłączyć.
slawe1983 pisze:A ja w sumie bym zaryzykował i podłączył przewody tej Twojej kostki tak samo do kostki z B3 czyli ten kabel co jest pod pinem 1 w B4 do 1 w B3 itd.
A ja bym tak nie ryzykował bo ta kostka co wyżej na foto to jest sterująca, dochodzi jeszcze zasilanie 2 pin, idąc Twoim tokiem myślenia to pompka by była podpięta bez zasilania niestety ;-)
: 06 kwie 2012, 20:48
autor: slawe1983
No może i tak ale ja jeżeli nie mogę znaleźć rozwiązania robię to za pomocą prób i błędów. Kable możesz sprawdzić na łączeniach drzwi i słupków po odgięciu osłony, w bagażniku na pokrywie będzie raczej łatwo odnaleźć kable od zamka. To byłoby już 6 głównych kabli, ale prawdopodobnie bądą w każdej wiązce szły 3 przewody 2 to sterowanie i jeden do oświetlenia to razem dałoby 9 przewodów pozostałe 3 prawdopodobnie są do immo i alarmu
: 06 kwie 2012, 21:17
autor: andi77
axell, Fotka pompki którą wrzuciłeś najprawdopodobniej nie jest z B3.
Na moje oko jest z VW i jest sterowana dwoma plusami.
Jutro sprawdzę numer pompki z B3 oraz wrzucę fotkę.
: 06 kwie 2012, 21:42
autor: axell
andi77, Te foto było zapożyczone z allegro, finalnie kupię 5 pin
[ Dodano: 2012-04-10, 18:04 ]
Dzięki serdeczne wszystkim za pomoc, założyłem pompkę 443862257D z B3 i wszystko śmiga jak powinno <ok>
: 09 maja 2012, 16:01
autor: YoGii
koledzy macie moze rozpiske pinow takiej kostki 12 pinowej jak kolego axell, pokazal na fotkach? bardzo mi zalezy bo niestety moja stara kostka jest cala pojarana i potopiona i trudno rozszyfrowac ktory kabelek idzie na jaki pin:/i chcialbym wyrezac jakas zastepcza:) poza tym chcialbym miec wkoncu oswietlenie kabiny <ok>
