[b4 kombi]nie otwiera drzwi kierowcy z pilota
: 15 maja 2012, 21:57
autor: strami
Witam. Mam problem z otwieraniem dzrzwi z pilota. Mianowicie po wciśnięciu z pilota przycisku otwierają się wszystkie drzwi oprócz od kierowcy. Jak zamykam z pilota to wszystkie ładnie się zamykają. Dodam że jak otwieram kluczykiem to otwieraja się wszystkie. Co ma wine ?
: 15 maja 2012, 22:22
autor: Marcin7audib4
U mnie centralny otwiera i zamyka tylko drzwi kierowcy jak by ktoś miał pomysł czemu i miał schemat był bym wdzięczny...
: 16 maja 2012, 08:03
autor: KAROLEK22XX
kabelki od centralnego moga być przetarte od otwierania i zamykania drzwi sam to przerabiałem
: 16 maja 2012, 13:27
autor: goldi j51
załąmany kabel przy otwieraniu drzwi lub jeśli masz montowany centralny nie oryginalnie to kostka trzymająca dzwignie od zapadki i pompki centralnego sie poluzowała lub pękła trzeba zdjąc tapicerkę i zobaczyć
: 16 maja 2012, 16:51
autor: andi77
strami, Masz oryginalny pneumatyczny, czy uniwersalny badziew elektryczny :?:
: 16 maja 2012, 16:57
autor: strami
Może to głupie pytanie ale jak to sprawdzić jaki mam ? Na pilocie już są przymazane literki i nie widać znaczka audi więc nie wiem czy to jest fabryczny czy dorobiony przez kogoś prędzej.
Dodam jeszcze że jak prędzej pilotem zamknę lub otworze drzwi a potem kluczykiem otworze to po przekręceniu stacyjki wlącza się alarm. Nie wiem czy to jest jakieś zabezpieczenie czy jak ?
: 16 maja 2012, 17:30
Masz elektryczny bo pneumatycznego nie da się otworzyć z pilota... U mnie jest pneumatyczny i właśnie nie wiem co mu jest... Nie mam teraz jak zajrzeć ale dzięki za podpowiedzi:)
: 16 maja 2012, 17:47
Marcin7audib4 pisze:Masz elektryczny bo pneumatycznego nie da się otworzyć z pilota...
Czemu miałoby się nie dać?
Co do pytania to gdy jest pneumatyczny to przy zasuwaniu i odsuwaniu słychać jak pompka buczy w bagażniku.
_uwaga
: 16 maja 2012, 18:35
Orginalny centralny jak się ma to chyba się nie da z pilota chyba że coś się przerobi... Mogę się mylić...
: 16 maja 2012, 19:01
Były fabryczne centralne zamki z pilotem na podczerwień. Później przerobić na pilota to też nie problem czego dowodzi ten temat:
https://audi80.pl/b3-b4opis-instalac ... t36493.htm
: 16 maja 2012, 21:08
autor: strami
No to raczej mam elektryczny fabryczny. A to jest normalne że jak zamknę go pilotem i potem otworzę kluczykiem to po włożeniu kluczyka do stacyjki włącza się alarm ?? Tak ma być czy po prostu jest coś nie tak ?
: 17 maja 2012, 07:23
strami pisze:A to jest normalne że jak zamknę go pilotem i potem otworzę kluczykiem to po włożeniu kluczyka do stacyjki włącza się alarm ?? Tak ma być czy po prostu jest coś nie tak ?
Bo zamykając z pilota uzbrajasz alarm a otwierając kluczykiem nie i pewnie dlatego wyje to raczej normalne.
: 17 maja 2012, 17:44
autor: strami
PieterB, no może masz racje. Nie przekonamy się dopóki nie będą działać wszystkie drzwi.
Dzisiaj patrzałem i może nie otwiera drzwi z pilota od kierowcy bo mam trochę krzywą tą linkę na tym cyplu co się podnosi ? Bo on trochę się podnosi ale nie do końca. Tylko nie wiem czy to może być prawda bo przecież jak kluczykiem otwieram to się podnosi normalnie.
: 18 maja 2012, 10:59
autor: goldi j51
Mateusz zobacz co ci na pisałem wyżej zdejmij w końcu tą tapicerkę z drzwi i zobacz samo sie nie naprawi szkoda bez sensownego pisania skoro nic nie sprawdzasz
