Strona 1 z 7
[80 B3]. Centralny zamyka i po chwili otwiera.
: 20 maja 2012, 08:25
autor: Kofper
Witam. Mój centralny zamek coś zaczął się psuć. Jak nacisnę na pilocie przycisk zamykania to centralny reaguje i zamyka ale po tak ok. 2 sek otwiera. Z kluczyka jak zamykam to jest wszystko prawidłowo. Teraz zaczęło się już tak dziać, że centralny nie reaguje na pilot, można klikać i klikać a czasem tylko zaświeci kierunkowskaz. Z kluczyka jest wszystko ok. Proszę o pomoc co może być przyczyną.
: 20 maja 2012, 08:53
autor: joandaw
Wymień baterie ;-)
: 20 maja 2012, 09:03
autor: Kofper
i to wystarczy? Baterie w pilocie?
: 20 maja 2012, 09:09
autor: joandaw
Od czegoś trzeba zacząć szukać przyczyny tym bardziej że działa z kluczyka ;-)
: 20 maja 2012, 09:43
autor: mati052192
albo baterie
albo sterownik centralki pada;/ przy zamykaniu drzwi jak siedzisz w aucie powinieneś go słyszeć takie pyknięcie.
: 20 maja 2012, 13:14
autor: Kofper
Wymiana baterii nic nie dala. Też obstawiam na sterownik centralki ale nie mam jak sprawdzic czy slychac to pykniecie bo teraz jak nacisne przycisk zamykania na pilocie nic nie reaguje tylko mrugają kierunkowskazy z prawej strony a powinny mrugac z prawej i z lewej
: 21 maja 2012, 08:40
autor: Kokolino
Rozbierz centralkę sterownika i pooglądaj czy wszystkie ścieżki są ok. Czasem się trafiają zimne luty. Skoro jedna strona kierunków miga znaczy że układ nadawczo-odbiorczy jest ok więc ja bym szukał jakiś zimnych lutów itp. W moim aucie jak kupiłem to sterownik był podłączony na jakieś szybko-złączki i na skrętki bez grama cyny po wymontowaniu go i sprawdzeniu okazało się że te wszystkie połączenia były zaśniedziałe i dlatego się tak działo.
: 30 wrz 2012, 08:17
autor: Kofper
Odkopuje. A co może być powodem tego ze gdy zamkne z pilota to tak za ok. 2sek zamek się otwiera, a gdy zamkne z kluczyka to wszystko jest git ? Dołączam wam zdjęcia sterownika centralki.
: 30 wrz 2012, 23:13
autor: manfred19
Wcześniej zamek prawidłowo działał z pilota?? Masz sam sterownik zamka czy alarm??
: 01 paź 2012, 13:42
autor: Kofper
Tak działał prawidłowo Mam sam sterownik bez alarmu. Wiem tez to ze raz działo się podobnie to tata w tylnych drzwiach od kierowcy odłączył kabel od pompki i potem znow wszystkie działaly a te jedne drzwi trzeba było ręcznie zamykać
: 01 paź 2012, 17:38
autor: ignac112
Taka sprawa jest, że centralny jest niezależny od krańcówki, a alarm(sterownik) bierze sygnał z krańcówki, a gdy krańcówka daje sygnał, że drzwi są otwarte to samochód powinien się sam otworzyć.
: 01 paź 2012, 17:40
autor: Kofper
Czyli muszę na nowo podłączyc ten przewód do pompki w drzwiach ? (tak to zrozumiałem)
: 01 paź 2012, 19:16
autor: Arteriusz
miąłem podobny problem we francuzie, ze z pilota mi trzaskał zamkiem, a z kluczyka działał, może ci pomoge, rozbiesz dzwi przednie, oba i sprobój siedzac w srodku zamykac, moze w dzwiach cos sprawia opor zamkowi zeby zamknac,
: 01 paź 2012, 20:31
autor: manfred19
Kofper może masz ustawiony za krótki czas sterowania zamkiem?? Mam na myśli sygnał zamknięcia i otwarcia. Jak ręką wciskasz kołki w przednich drzwiach to czujesz jakiś opór czy gładko się chowają i wyjmują??
: 01 paź 2012, 21:39
autor: Kofper
Normalnie się chowają jak wszystkie. Byłem w aucie i sprawdziłem. Nacisnąłem pilotem to zamknęły się drzwi od pasażera tylne i przednie, zamknął się bagażnik i od razu wcisnąłem kołki w przednich drzwiach kierowcy i tylnych od kierowcy i już nie "wybiło" ich spowrotem.
