[B4] - Wycie oryginalnego alarmu bez powodu
: 22 maja 2012, 09:51
autor: eSPe
Szukałem ale nie znalazłem takiego problemu.
Mam problem z oryginalnym alarmem.
Jakiś czas temu miałem problem z tym iż alarm sam siebie sobie wył (nawet nie było specjalnego powodu).
Prawdopodobnie przyczyną była wiązka klapy bagażnika która została naprawiona.
O stan naprawionej wiązki się nie matrwię bo w miejscu załamania jest cały nowy kabel i nowa ori gumka osłonowa a łączenia zrobiłem w słupku dachu i w słupku klapy.
Jakiś czas miałem spokój z alarmem ale dzisiaj w nocy praktycznie od 3 w nocy nie spałem bo alarm sobie wył co chwila (razem ze mną przypuszczam pół osiedla nie spało). Czasami jest ok i spokój a czasami zamknę auto i w nieregularnych czestotliwościach wyje.
Dzisiaj pół nocy było ok a nagle ni z gruchy ni z pietruchy sobie zaczął wyć.
To o 3 w nocy, to za 20 minut znowu, to za godzinę znowu, to za 2 minuty znowu. Po prostu nie ma reguły i stałego odstępu czasu.
Nie wiem czy to może kwestia czułości, czy ori alarm ma jakiś czujnik udarowy, wstrząsu czy coś że może byle powiew wiatru go załącza - nie mam pojęcia.
A jak nie to w cholerę go odłączę i tyle.
Dodam że jak kupiłem auto to dołożony został alarm dodatkowy i obecnie aktywne są dwa alarmy (po otwarciu z pilota dodatkowego alarmu rozbraja się również ten oryginalny).
W momencie próby zapłonu wyją oba alarmy.
Tyle że problem samoistnego wycia oryginalnego alarmu był nawet zanim dołożyłem dodatkowy.
Aha. i dlaczego czasami jak uzbrajam ten ori albo oba (nie ma reguły) raz ten ori da sygnał (takie piardnięcie w błotniku ori syreny) a czasami nie. Nie kumam tego również.
Pomóżcie - prosi klubowicz i jego sąsiedzi.
Dzisiaj na noc normalnie odepnę chyba aku bo ledwo żyje po nieprzespanej nocy.
: 22 maja 2012, 11:30
autor: Kokolino
Na jakimś forum kiedyś czytałem o podobnym problemie. O ile dobrze pamiętam to było opisany sedan i koleś też walczył z wyjącym ori alarmem. Nie wiem jak jest w avancie ale on u siebie w sedanie miał zamoczoną całą pompkę od central zamka a w tej pompce ponoć jest całe ustrojstwo od alarmu, po wymontowaniu tego i dokładnym osuszeniu i uszczelnieniu alarm przestał mu wyć.
Ile w tym prawdy, nie wiem ale może warto spróbować :roll: .
Jak znajdę ten wątek to podeślę linka bo jakoś na niego wpadłem dawno jak szukałem info o tym alarmie bo też go posiadam :mrgreen:
: 22 maja 2012, 11:34
autor: eSPe
Kokolino, dzięki za info.
Pompka centrala jak się nie mylę to te ustrojstwo przy zbiorniczku spryska tylnej szyby z tyłu w lewym schowku bagażnika?
: 22 maja 2012, 11:38
autor: Kokolino
eSPe pisze:Kokolino, dzięki za info.
Nie wiem gdzie jest w avancie, w sedanie mam ją po prawej stronie w bagażniku w takiej wnęce.
Dobrze że swojego alarmu nie podłączałem pod dodatkowy bo mnie sąsiedzi by chyba ubili :mrgreen:
: 22 maja 2012, 11:42
autor: eSPe
Kokolino pisze:Nie wiem gdzie jest w avancie, w sedanie mam ją po prawej stronie w bagażniku w takiej wnęce.
Dobrze prawisz.
W prawym nie lewym schowku.
Strony mi się popierniczyły.
Tam mam pompkę centralnego i chyba w pompce jest ori alarm wsadzony.
Możliwe że coś zbiornik moze leje i rzeczywiście zamókł.
Jak wrócę do domu to sprawdzę dzisiaj.
Kokolino pisze:Dobrze że swojego alarmu nie podłączałem pod dodatkowy bo mnie sąsiedzi by chyba ubili :mrgreen:
Wątpię aby to było to - występowało jeszcze znim podłączyłem dodatkowy alarm - poza tym gdyby dodatkowy coś krzaczył to by wyły oba a tak to wyje tylko fabryczny.
W ogóle z tym fabrycznym to dziwna sprawa - np jak był uzbrojony to nie wył jak otworzyłem drzwi ale jak przekręciłem zapłon już zaiwaniał.
Czasami ruszyłem auta i zaczął wyć a czasami nie.
Poza tym jak pisałem - raz pierdnie przy zamykaniu a raz nie.
Czeski film.
: 22 maja 2012, 12:41
autor: Kokolino
Nie sądzę aby winne było podłączenie pod dodatkowy. Ja poprostu u siebie fabryczny włączam w tradycyjny sposób <ok>
: 22 maja 2012, 23:18
autor: eSPe
Kokolino pisze:on u siebie w sedanie miał zamoczoną całą pompkę od central zamka
Sprawdzone - sucha jak pieprz.
Jakieś 3 kostki do niej dochodzą.
Jedna taka duża po środku i 2 mniejsze.
Jakieś pomysły bo boję się iść spać.
Zamknąłem auto o 19:00 i jak na razie spokój.
Ciekawe czy znów zacznie wyć w środku nocy.
A tak pytanie z innej beczki.
Jak działa fabryczny alarm?
Czy tylko po krańcówkach i ewentualnie przy próbie odpalenia auta wyje czy ma też czujnik udarowy (np jak przejedzie obok auto bez tłumika albo wlezie np sobie jakiś kot w silnik - bo może to było przyczyną wycia ni z gruchy ni z pietruchy w środku nocy że jakiś lokator wlazł pod auto).
[ Dodano: 2012-05-23, 08:49 ]
Cała noc spokój aż do godziny 5:30. Potem 5:40 potem 6:30 potem 6:35 potem 7:10.
Nie wiem o co chodzi.
Jak zszedłem włączyłem alarm (oczywiście już nie pierdnał syrenką w błotniku).
Stanąłem na haku i skakałem się nie włączył.
Czyli jak się domyślam sygnał załączający syrenę może mieć z krańcówki albo z zapłonu (czyli można chyba wykluczyć nocnego lokatora łażącego po aucie).
: 23 maja 2012, 09:58
Na
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1 ... 0DIAGRAMS/ w plikach Anti-theft & Central Locking Circuit (1 of 2) i Anti-theft & Central Locking Circuit (2 of 2).
Są oznaczone tylko krańcówki drzwi, maski oraz klapy bagażnika.
Może któraś krańcówka drzwi niedomaga, możnaby odłączyć je od pompki (tym samym sterownika alarmu) żeby zobaczyć czy się będzie włączać.
Ilu pinowe masz kostki przy pompce? Jak masz 12 i 16 pinową to krańcówki drzwi masz na pinie 10 tej 12 pinowej (brązowo-biały kabel) a krańcówkę maski na kostce 16 pinowej pin 14 brązowo-czarny a na 4tym pinie masz krańcówkę bagażnika kabel biało-czarny.
Więcej czujników tam nie ma zaznaczonych.
: 23 maja 2012, 10:23
autor: eSPe
aldi pisze:Może któraś krańcówka drzwi niedomaga,
Tylko jakby krańcówka dawała ciała to by wył też dołączony alarm gdyż on również korzysta z sygnału otwarcia drzwi.
Problem może być ewentualnie w kablu z "Krańcówka-Pompa centralnego" (gdzie znajduje się sterownik alarmu).
W pompce z pamięci piszę jest na środku duża kostka 6 pinowa i po bokach takie mniejsze kostki (nie pamiętam ilu pinowe ale na mniejsze piny).
Z pamięci wygląda tak:
http://archi.inosak.org/imgdb/item2335765268_1.html
http://archi.inosak.org/imgdb/item2335798044_1.html
http://archi.inosak.org/imgdb/item2354915480_1.html
http://archi.inosak.org/imgdb/item2308232241_1.html
Pacze w schematy ale mało kumam.
Ten drugi (2of2) to chyba do alarmu sterowanego na podczerwień.
Ja mam sterowany zamkiem.
[ Dodano: 2012-05-23, 10:26 ]
aldi pisze:Więcej czujników tam nie ma zaznaczonych.
A jeszcze pytanko.
Załóżmy że siądę w środku, zamknę zamek kluczem z zewnątrz (np przez otwarte okno) uzbrajając tym samym alarm fabryczny.
Otworzę sobie drzwi od środka a alarm nie wyje. A wystarczy że przekręcę zapłon i zaczyna wyć.
Jakim cudem i dlaczego skoro mówisz że fabryczny działa tylko po krańcówkach?
Wie ktoś?
: 23 maja 2012, 10:29
autor: Kokolino
To faktycznie robi sie zagadka. A może wyjmij te kostki przeczyść popsikaj czymś, może coś nie łączy i się robią jaja.
: 23 maja 2012, 22:09
autor: eSPe
Dzisiaj wypięłem wsie kostki.
Wsio wygląda oki.
Nic zaśniedziałego.
Pinów nie rozpinałem
Zrobiłem test na załączenie każdej krańcówki w sensie:
Włączenie ori alarmu kluczem i otwarcie drzwi kierowcy - wycie (czyli OK).
Włączenie ori alarmu kluczem i otwarcie drzwi pasażer - wycie (czyli OK).
Włączenie ori alarmu kluczem i otwarcie drzwi tylnych L - wycie (czyli OK).
Włączenie ori alarmu kluczem i otwarcie drzwi tylnych P - wycie (czyli OK).
Włączenie ori alarmu kluczem i otwarcie maski - wycie (czyli OK).
Rozgryzłem dlaczego syrenka czasem pierdnie czasem nie.
Zamykam drzwi kluczem (wszystkie drzwi i maski i klapy zamknięte) - syrenka robi "Bą".
Zostawiam np jakieś drzwi lub maskę lub klapę otwartą i załączam alarm kluczem (czyli uzbrajam) nie ma sygnału - gdy na zamkniętych zamkach (i tym samym teoretycznie uzbrojonym alarmie) zatrzasnę drzwi które zostyawiłem otwarte dopiero wtedy odzywa się syrenka ze swoim "Bą".
W klapie bagaja krańcówka jest chyba w zamku bo uzbroiłem alarm z otwartym bagażnikiem.
Oczywiście brak "Bą".
Palcem zamknąłem jezyczek w zamku klapy i odezwało się "Bą" czy uzbroił się tak jak powinien.
Już nie wiem o co chodzi.
Wszystkie krańcówki wygląda że działają jak należy.
: 23 maja 2012, 22:17
autor: wujo1
: 23 maja 2012, 22:22
autor: eSPe
wujo1 pisze:eSPe, ja też odkryłem że mam ori alarm
Ja nie odkryłem bo wiedziałem tylko mi wyje ni z gruchy ni z pietruchy nie wiedzieć czemu.
: 23 maja 2012, 22:24
autor: wujo1
eSPe pisze:wujo1 pisze:eSPe, ja też odkryłem że mam ori alarm
wybacz źle to zinterpretowałem , a czy u ciebie po zamknięciu centralki miga ikona trójkąta od awaryjnych ?
: 23 maja 2012, 22:30
autor: eSPe
wujo1 pisze:a czy u ciebie po zamknięciu centralki miga ikona trójkąta od awaryjnych ?
Jo.
Awaryjnych czy tam w przeciwmgielnych (już nie pamiętam) jest dodatkowa czerwona dioda.
