Strona 1 z 3
[b3] Po włamaniu - jaki alarm wybrać ?
: 24 sie 2007, 20:18
autor: Revelation
dzisiaj jakis złodziej ukradł mi radio z samochodu nie było żadnych śladów przy zamku ze cos bylo grzebane. i mam pytania bo dreczy mnie czy moze zapomniałem zamknac drzwi czy poprostu zamki w 80tkach sa tak łatwe do otworzenia ?://:[[
: 24 sie 2007, 20:19
autor: MIODEK
Każdy zamek jest łatwo otworzyć.
: 24 sie 2007, 20:25
autor: Revelation
a z ciekawosci moze ktoś wie ile % wartości radia stanowi panel a ile samo radio??
bo ja zawsze panel trzymam w drzwiach i teraz new wiem czy kupowac jakies lepsze radio i czy w takim razie oplaca sie zabierac panel do domu.
: 24 sie 2007, 20:37
autor: MIODEK
... zależy to też od modelu/marki radyjka :-)
: 24 sie 2007, 20:49
autor: zgredek27
Revelation pisze:a z ciekawosci moze ktoś wie ile % wartości radia stanowi panel a ile samo radio??
Najlepiej to w ogole nie wyciagajcie paneli... niech przyjda na gotowe.. :-x
btw...wzial panel z drzwi?
Jak koledzy pisali kazdy zamek jest latwo otworzyc..najlepszy sposob to klamki bez zamków itd rozne patenty..
Ogolnie jesli zostal CI panel to mozesz skusic sie na dokupienie radia..ale pomysl z jakiego bedzie najprawdopodobniej źródła :oops:
: 24 sie 2007, 20:58
autor: MIODEK
zgredek27 pisze:Ogolnie jesli zostal CI panel to mozesz skusic sie na dokupienie radia..ale pomysl z jakiego bedzie najprawdopodobniej źródła
Być może, że możesz kupic to które Ci skradziono.
: 24 sie 2007, 21:51
autor: Revelation
panel oczywiscie tez ukradł:/ dziwi mnie tylko to ze nawet sladu nie widac ze bylo cos majstrowane przy zamku:[ ostatnio czytałem jakis artykuł ze 80tki są w czołówce rankingu kradzionych aut....
: 24 sie 2007, 22:09
autor: M@rcus
Dobrze czytałeś, audi /vw są bardzo chodliwe, mnie też skroili radio, i na początku teżs ię zdziwiłem co się stało, zamek nie jest wyłamany zamyka/otwiera się, nieraz trochę przycina, ale generalnie zamek to żądna przeszkoda :cry:
: 24 sie 2007, 22:48
autor: Revelation
to chyba zaczne na kłodke zamykac drzwi:/
: 25 sie 2007, 02:00
autor: Doc
Revelation pisze:czy poprostu zamki w 80tkach sa tak łatwe do otworzenia ?
Tak.
ALe sprawdz czy nie mozesz otworzyć innym podobnym kluczykiem.
Mozliwe, za łamakiem zepsuł zamek, a Ty nawet o tym nie wiesz. Z zewnatrz nie widać tego.
Powiedz mi przyjacielu dlaczego nie masz alarmu ? Chcesz podzielić los innych piszących o kradziezy auta ?
Zakładajcie zabezpieczenia !! Gnoje kradną audi b3, b4 bo mało kto ma alarm, odciecie czy cokolwiek. pisalem juz, ze do tego auta wchodzi i odpala się dokładnie w takim samym czasie jak z oryginalnym kluczykiem. Wiem, bo pewna osoba udowodniła mi to.
: 25 sie 2007, 02:49
autor: Danek
A po sieci krąży jakaś serwisówka z instrukcją jak wejść do autka bez kluczyka :-( . Do B3 i B4 nawet łamak nie jest potrzebny. Nie będę tu opisywał co tam jest z wiadomych względów ale jak to zobaczyłem to mi się włos zjeżył. Tak sobie jeszcze myślę, że jeśli alarm to "cichy" z radiopowiadomieniem, bo obecnie tak się porobiło, że na dźwięk alarmu nikt już praktycznie nie reaguje. Pare razy widziałem jak autko sobie stało na parkingu pod blokiem i wyło aż ochrypło, a nikt się tym nie zainteresował. Natomiast własne patenty na odcięcie jak najbardziej. Co ciekawe te najprostsze są zwykle najskuteczniejsze.
: 25 sie 2007, 05:14
autor: Revelation
blokade zapłonu mam ale podejrzewam ze dla złodzieja to zadna przeszkoda...
: 25 sie 2007, 09:09
autor: MorajB4
Revelation pisze:to chyba zaczne na kłodke zamykac drzwi:/
Niczym Mr. Been swojego MINI
A teraz do rzeczy... mieszkając w wiekszym miescie to bym nawet radio brał do domu... kolejna rzecz to alarm...
W mojej mieścinie jest moda na listerka - dobrze ze tylko OPEL bo to najłatwiej ukraść.
Nie kupuj drogiego radia...
: 25 sie 2007, 10:06
autor: OGr
A powiedzmy że mam centralny zamek na polita i klamki sobie poodłączam i powiedzcie mi co w przypadku jak mi padnie akumulator ? Pewnie mógłbym wejść przez bagażnik ale dlaczego miałbym zostawiać ten zamek podpięty ?
: 25 sie 2007, 12:15
autor: Doc
Zdejmowanie klamek nie ma sensu.
Po ludzku wystarczy założyć alarm + jakieś zabezpieczenie typu odciecie pompy paliwa ( jesli nie mamy gazu )
Zabawa polega na tym, że:
a) złodziej obserwuje i jak masz alarm może się zniechęcić
b) jak spróbuje ukraść gośc bez obserwacji to alarm go odstraszy. To pewne. Wycia alarmu odstrasza gnoja. Dupek góra 2 minuty bedzie dłubal podczas wyjacego alarmu to max.
c) Jeśli już w jakiś dziwny sposób otworzy auto nie uaktywanijąc alarmu to zatrzyma go odcięcie.
Trzeba pamietac o kilku istotnych rzeczach:
a) alarm musi miec zmienny kod
b) zawsze nalezy wszystki zabezpieczenia włączac w tryb serwisowy oddając auto do warsztatu, a na pytanie czy są jakies zabezpieczenia ( zawsze sie pytaja ) mówic, że nie ma i dać tylko kluczyk bez pilota.
To proste zasady, które bardzo minimalizują ryzyko kradziezy.
Audi B3, B4 jest duzo. Po co kraść audo z alarmem jak dwa bloki dalej znajdę bez alarmu ?
pamiętajcie o tym !
