dziwne zachowanie: otwiera wszystkie ale ...
: 28 cze 2012, 22:34
autor: tytus111
witam. problem jest następujący: centralny z kluczyka i z pilota (centralkę do pilota sam zakładałem) od jakiegoś czasu wariuje, tzn: naciskam na pilocie przycisk otwarcia, światła zamigają, a nic nie otwiera. podchodze z kluczykiem do zamka drzwi kierowcy, przekręcam, bolec w drzwiach kierowcy się podnosi, ale pompka nie startuje i innych drzwi nie otwiera. łapie za klamkę, otwieram drzwi... i po otwarciu pompka sie włącza i otwiera resztę!! i co to moze być?? myślałem że to moze czujnik w drzwiach, ale światło wewnętrzne działa bez zarzutów, więc nie wiem? (dodam, że nie jest tak zawsze, czasem działa tak jak powinien)
: 28 cze 2012, 23:02
autor: karolas123
Masy brak najpewniej skoro po otwarciu drzwi działa jak nalezy.
: 29 cze 2012, 20:24
autor: koziolmc60
tytus111, u mnie tak samo sie nieraz dzieje
karolas123, masy brak? gdzie? w czym? jak ta usterke usunac ?
: 29 cze 2012, 20:33
autor: axell
koziolmc60 pisze:karolas123, masy brak? gdzie? w czym? jak ta usterke usunac ?
Szukaj kabla z masą idącego do pompki (zazwyczaj brązowy) i dopnij się do jakiegoś punktu z masą.
: 29 cze 2012, 20:34
autor: koziolmc60
axell, dzieki za cynk zaraz ide bobrowac :D pompka jest z w bagazniku po prawo gdzies??
: 29 cze 2012, 20:48
autor: axell
Dokładnie, z prawej strony pod wykładziną, zaraz za lampami.
problem rozwiązany
: 29 cze 2012, 22:21
autor: tytus111
wyciągnąłem pompkę, zacząłem ruszać wtyczkami i zadziałało. rozebrałem obudowę, poprawiłem /przelutowałem/ luty na płytce (te od wtyczki z "wieloma pinami") złożyłem i hula. poruszałem wtyczkami ze 100 razy i za kazdym razem zamyka i otwiera :) myślę, że problem rozwiązany. dzieki za zainteresowanie.
: 03 lip 2012, 20:27
autor: Kokolino
tytus111, _uwaga
