[80 B4 ABT] Nie działa centralny zamek
: 22 sie 2012, 17:10
autor: patrykzs
Witam, mam problem z centralnym zamkiem ponieważ jak chcę zamknąć kluczykiem od drzwi kierowcy to jest zero reakcji i muszę otwierać tylne drzwi i zamykać ryglem, gdy zamykam kluczykiem samochód zamkiem w bagażniku to się niby zamyka ale drzwi kierowcy się nie do końca zamykają bo gdy próbuje je otworzyć to się otwierają i jest efekt taki jak przy niedomkniętych drzwiach, i w dodatku gdy otwieram w klapie słychać króciutkie piknięcie syreny gdzieś z bagażnika, czy ktoś wie o co może tutaj chodzić? Z góry dziękuję za pomoc
: 22 sie 2012, 18:51
autor: mariusz122
Na początek popraw tytuł zgodnie z panujacymi zasadami zanim władza sie dopatrzy.w AUDI montowane są zamki centralne cisnieniowe.Pompa znajduje sie w bagażniku po prawej stronie u góry,z tego co pamietam,chyba że pod kanapą,ale nie pod kanapą to w C4.Wszystko jest połączone z tłoczkami w drzwiach i klapie rurkami i wężykami.I terz problem bo;moze to być wina pompki.instalacji,lyb tłoczków.Ja osobiscie obstawiam tłoczki,gdyż ta ruchoma gumowa część tłoczka po latach otwierania i zamykania mogła popękać.Mam komplet;pompa plus tłoczki z audi którą spotkała niechybna śmierć-nad czym zresztą boleje.Jeden bodajrze jest własnie w ten sposób uszkodzony ale na pewno wszystkie ci sie nie zepsuły.Najpierw jednak sprawdż te tłoczki ,chociaż piknięcie z bagażnika kieruje sprawe na pompke.Pompke przy zamykaniu czy otwieraniu powinno być słychac jak chodzi.
: 22 sie 2012, 18:57
autor: masked25
Ile wołasz za pompke?:)
: 22 sie 2012, 19:02
autor: mariusz122
Dla klubowiczów;zaproponuj rozsadną cene plus przesyłka,tylko najpierw sprawdze czy hula bo troche lezy i ile pinów na wejściu.kontakt na PW.
: 22 sie 2012, 19:06
autor: masked25
a ja sie upewnie od chłopaków z forum i jakiejś madrzejszej głowy czy to napewno ona :roll:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=2573811132 tu jest za tyle :mrgreen:
da się taniej? <ok>
: 22 sie 2012, 19:09
autor: mariusz122
Połowa z tego jak by co.Ale najpier ogarnij czy to napewno pompka.
: 22 sie 2012, 19:11
autor: masked25
A ty ogarnij czy działa <ok> <ok>
: 22 sie 2012, 19:16
autor: mariusz122
SPOKO,ale nie dzisiaj ,jak by co to na PW podam nr telefonu.Pompka HELLA, NR.443 862 257 D,wejscie na 6 pinów-tylko że to jest z b3,JAK sie uda to moze jeszcze ja sprawdze
: 22 sie 2012, 19:27
autor: masked25
kurcze ja mam inna :-/
: 22 sie 2012, 19:36
autor: mariusz122
przykro mi bardzo .ze nie mogłem pomóc
: 22 sie 2012, 19:39
autor: masked25
dzięki za chęci i nie zaśmiecajmy koledze tematu
: 22 sie 2012, 19:45
autor: mariusz122
do ;patrykzs;-daj znać co ztym twoim centralnym ,bo ja tu z ;masked25; nawinąłem temat a tu chodzi przecierz o CIEBIE,i nic sie nie odzywasz.SORKI.
: 22 sie 2012, 20:06
autor: patrykzs
Schodziłem do samochodu bo akurat musiałem to przy okazji zajrzałem tam w bagażnik i znalazłem tą pompkę od centralnego i niby wszystko działa dobrze po otwarciu lub zamknięciu coś tam jeszcze cichutko syczało to już nie wiem czy dobrze, a więc zostaje mi pościągać boczki i popatrzeć te tłoczki? czy gdzie się one znajdują?
: 22 sie 2012, 20:14
autor: mariusz122
Dokładnie tam gdzie piszesz ,pod zamkami .Spróbuj zanim zaczniesz rozbierać ściągnąć wężyk z pompki i wdmuchnąć lub wciągnąć powietrze ,zamki powinny sie zamknąć po wciągnięciu,a otworzyć po wdmuchnięciu.Jak któryś nie zadziała to będiesz wiedział gdzie rozbierać,chociaż jak któryś będzie nieszczelny to może być problem bo będzie uciekac cisnienie.Sprawdż najpierw ten moze co drzwi CIsie nie domykaja.Może to być tez tak,że pompka daje słabe ciśnienie i coś w pompce,bo silniczek może chodzić ale powietrze uciekac.Jak widzisz troche roboty,ale da sie ogarnąć.
: 22 sie 2012, 20:32
autor: patrykzs
No to dopiero jutro spojrzę i wieczorem napiszę co tam się nawyrabiało a na razie dzięki śliczne
