[80 B4] Nie da się zapalić auta bez pilota
: 06 wrz 2012, 13:52
autor: yaho71
Witam Panowie, problem jest poważny gdyż mam unieruchomione auto..
Mam nie sprawne dwa piloty od centralnego. Ten drugi padł ostatnio. Wyczytałem na forum że jest sposób na zaprogramowanie go gdyż kontrolka działa w pilocie tylko nie reaguje auto.
Zdjąłem klemę, wcisnąłem guzik w pilocie i założyłem klemę. Efekt - ten sposób nie działa.
Ale za to teraz mam większy problem otóż teraz nie mogę wyłączyć alarmu. Wcześniej jak ściągałem klemę to później wciskałem guzik na pilocie i luz. A teraz nie działa i cały czas jest odłączony zapłon ( kontrolki się nie zapalają na desce ) i nie da się odpalić auta. Każde otwarcie drzwi skutkuję włączeniem alarmu.. a pilot nie działa. Próbowałem kluczykami go jakoś wyłączyć ale nie da się. Poprostu cały czas jest uzbrojony.
Czy jest inny sposób wyłączenia alarmu oprócz pilota?
Na syrenie widnieje napis Obrazek
a wygląda tak:
może ktoś ma taki alarm i wie jak go odblokować bez pilota?
: 06 wrz 2012, 23:07
autor: andi77
yaho71, Wrzuciłeś foto samej syreny a nie centralki.
Szukaj ,,przycisku serwisowego" od centralki. Przyciśnij go na kilka sekund na włączonym zapłonie... to odłączy alarm <ok>
: 06 wrz 2012, 23:46
autor: manfred19
Centralkę alarmu masz zapewne nad półką nad nogami kierowcy. A przycisk serwisowy gdzieś za wykładziną podłogową. Jak już znajdziesz centralkę od alarmy to do niej będzie podłączone parę przewodów. Mogą się trafić 4 cieńsze niż reszta. Jedna para z nich może być od diody sygnalizującej o uzbrojeniu alarmu a druga para będzie właśnie od szukanego przycisku serwisowego.
: 07 wrz 2012, 13:46
autor: yaho71
Dzięki! W końcu uciszyłem tego wariata <ok>
A tak swoją drogą, da się jakoś ożywić te piloty ( zaprogramować)?
Kontrolki się świecą w nich czyli powinny być ok.
Później spróbuję zlokalizować centralkę i zrobię fotke to może uda się rozpoznać jaki to model alarmu.
Chciałbym je naprawić, ewentualnie dokupić nowe.
: 07 wrz 2012, 13:49
autor: Leo
w środku sterownika pownieneś mieć przycisk programowania pilota, a najlepiej ściągnij instrukcję od tego alarmu, jak już się dowiesz co to jest za model.
: 07 wrz 2012, 14:17
autor: manfred19
Zrób foto centralki to coś poradzimy ;-) Czasami mikrostyki w pilotach padają. Niby diodka świeci ale nie działają a po wymianie mikrostyka wszystko elegancko śmiga.
: 07 wrz 2012, 15:34
autor: yaho71
Dostałem się do centralki, czarne pudełko. Popatrzyłem z każdej strony i żadnego guzika nie ma :-/ Wymontowałem ją z auta, rozebrałem i też nic nie znalazłem.. zrobiłem zdjęcie środka:
Szukałem instrukcji po numerach które tam widnieją, niestety bezskutecznie..
do centralki jest jeszcze podłączone jakieś urządzenie, plastikowa puszka - biała. I tam jest pokrętło. Można przekręcić o o 360 C, regulacja głośności alarmu?
Wygląda to tak:
i środek:
: 07 wrz 2012, 15:56
autor: manfred19
Ta biała puszka to zapewne czujnik uderzeniowy. Na płytce od strony druku też nie ma żadnych oznaczeń?? Podaj mi oznaczenia z tego układu, który znajduje się nad tym z białą naklejką.
: 07 wrz 2012, 16:02
autor: yaho71
Na płytce z drugiej strony jest : F101-018-00B
Oznaczenie nad białą naklejką: TD62003AP 0021K
: 07 wrz 2012, 16:14
autor: manfred19
Alarm to Python 3000 Gold MINI ;-)
[ Dodano: 2012-09-07, 16:15 ]
A tu masz instrukcję ;-)
: 09 wrz 2012, 11:42
autor: yaho71
Dzięki Manfred19 <ok>
Wszystko się zgadza, próbowałem zaprogramować piloty ale nie da rady..
Jeden pilot to chyba całkiem padnięty bo mruga po włożeniu baterii jak mu się podoba.
Drugi niby w porządku. Normalnie reaguję na przyciski, ale nie da się zaprogramować.
A czy każdy pilot da się zaprogramować do tego alarmu czy musi być specjalny do niego.
Jak to jest z kupnem pilota?
: 09 wrz 2012, 21:50
autor: Leo
możesz kupić inne piloty, nie musi być ten.
: 10 wrz 2012, 00:53
autor: manfred19
Jeśli cały czas pilot mruga to padnięte mikrostyki są. Co do programowania pilotów to poszukam czegoś konkretnego.
: 18 sty 2013, 20:24
autor: yaho71
Witam, dalej nie mam tego pilota, i zamierzam go dokupić.
Pytanie tylko którę piloty nadają się do tego alarmu? (Python 3000 Gold MINI).
Jak mam szukać pilota? bo nie wszystkie pasują do tego alarmu?
Ten alarm obsługuję częstotliwość pracy pilota 433,92 MHz.
Czy wystarczy że dokupię pilot o takiej częstotliwości pracy?
To będzie działał?
Czy na coś jeszcze muszę zwrócić uwagę?
