Alarm GT i centralny zamek - problem
: 05 paź 2012, 10:46
autor: marder
Koledzy mam od pewnego czasu taki problem z w/w alarmem. Ciężko otworzyć z pilota auto, ewentualnie jak otworzę a załączy się alarm trudno go wyłączyć. Trzeba się nagimnastykować, mocno wciskać przycisk na pilocie a i tak raz załapie a raz nie. Myślałem ze to wina słabej baterii lub przycisku. Bateria wymieniona, przycisk wymieniony, pilot wydaje się ok. Problem nadal pozostał. Ja to jeszcze daje radę, ale żona z dzieciaczkami często jeżdzi i już ją trafia, nie może sobie z tym alarmem i centralnym poradzić. Wyjąłem centralkę, obejrzałem i wszystko wydaje się ok. Myślę żeby ewentualnie chwilowo odpiąc całkiem alarm. Jak to zrobić aby nadal działal centralny ale bez alarmu. Po wymontowaniu centralki owszem alarm nie działa (to zrozumiałe :-) ) ale centralny też, a to trochę denerwujące. Czy ewentualnie da się z powrotem po wpięciu centralki odłączyc sam alarm. Na centralce jest sześć małych włączniczków (na fotce niebieska listwa) z których tylko 5 była właczona jak tam się dostałem. Może wystarczy ją tylko wyłączyć. Dorzucam fotki jednej i drugiej strony centralki. Alarm to GT 11 Getronic sr 1 seria 410B21318. Z góry dziękuje za wszelką pomoc i ewentualne sugestie co z tym zrobić.
Pozdrawiam Marcin.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/eb2 ... 78288.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/63d ... 06b23.html
