[80 B3] Problem z centralnym zamkiem
: 14 paź 2012, 18:06
autor: Lolek
Otoz mam problem Mam tylko na przodzie centralny zamek Na poczatku tego roku wyminialem silownik dzwi kierowcy bo silownik dokonal swego zywota Ale nie o tym W drzwiach pasazera zaczelo sie cos sypac , rygielek raz na jakis czas po przekreceniu kluczyka (od strony kierowcy bo od pasazera nie dziala) w zamku otwiera sie ale wiekszosc czasu nie i jak juz pojdzie w gore to za zadne skarby juz nie pojdzie w dol trzeba recznie wciskac rygiel Co moze byc przyczyna??? Padniety silownik???
: 19 paź 2012, 19:07
A wciska się bez większego oporu? Jeśli jest opór to trzeba by sprawdzić czy linka od klamki nie jest lekko naciągnięta bo ona może blokować ruch rygielka.
: 19 paź 2012, 22:16
autor: Lolek
Nie jak mechanicznie zamykam to nie ma problemu z zamykaniem Rygielek normalnie schodzi w dol
: 27 paź 2012, 21:05
autor: MalyGlodek
jeśli chodzi o fabryczny siłownik pneumatyczny w audi to styki do przelutowania zapewne pośniedziały, to samo możesz mieć z drzwiami pasażera plus trzeba oddać pompkę do fachowca tam też mogą być zimne luty, jeżeli natomiast jest to dostawiany centralny to padł siłownik, zacznij od dowolnego silnika na podmianę jak będzie za każdym razem prawidłowo chodził to masz problem rozwiązany, jak nie to problem głębiej w instalacji
