nie jest to zly alarm, montowalem juz takich kilkadziesiat i zero problemow czy reklamacji. a co do chinszczyzny, to pokazcie mi cos co nie jest "made in china"
seo sa tez dobre, choc moze troszke trudniejsze w montazu, szczegolnie ze wszystkie kable jednego koloru i ktos niewprawiony w boju moze sie pomylic przy montazu, a to nie jest fajna sprawa.
jesli chodzi o rady to przedewszystkim nie rob tego na szybko, jak nie masz wprawy to zarezerwuj sobie caly dzien na to i zacznij z samego rana, to masz szanse ze cie noc nie zastanie
. drugie co wazne do dokladnosc i izolacja oraz dobre polaczenia. robie sporo poprawek po serwisach autoryzowanych, oni montuja na "szybkozlaczki" i byle jak, sypie sie to po roku, dwoch. podstawa to polutowane, zaizolowane i koniecznie na bezpiecznikach (jak nie ma w zestawie to doloz). i trzecie: zanim cos podlaczysz sprawdz miernikiem czy to napewno ten kabel, nie wierz slepo w schematy (auta, nie alarmu)
ogolnie mowiac ten fighter jest prosty w montazu, ma wszystko co potrzeba (syrena, wstrzasowka, zalozone bezpieczniki i diody prostownicze).
jakbys potrzebowal dokladnego schematu montazu to daj znac, wysle ci na priv. mozesz miec tylko dolaczona instrukcje i skrocony schemat (np bez zamka)
