[80 avant 1.6 ADA] Pompka czy sterownik jest padnięty??
: 30 paź 2012, 16:54
autor: szop44
wiem że jest wiele tematów, poczytałem, część rzeczy sprawdziłem ale nie wszystko udało mi sie zlokalizować i doczytać.
Mam centralny(fabryczny)+alarm(osobno zakładany). Wszystko odpalane z pilota, obecnie alarm się uzbraja i rozbraja ale centralny ani drgnie.
Pompke już wydarłem i nie pracuje. Bezpiecznik sprawdzony, prąd do pompki dochodzi.
I teraz moje pytania Pompka czy sterownik jest padnięty?? Które styki trzeba zewrzeć żeby zdalnie uruchomić pompke?? albo jak innaczej to sprawdzić??
Jeszcze jeden objaw jaki zauważyłem to brak wewnętrznego światełka podczas otwierania drzwi(jest ustawione w dobrej pozycji), żarówka nie jest spalona
: 30 paź 2012, 17:01
autor: andi77
szop44, A z kluczyka centralny działa?
: 30 paź 2012, 17:02
autor: szop44
a zapomniałem napisać:) nie działa z kluczyka:) w środku też siedziałem i zamykałem "dzyndzle" pojedynczo ale też nie zaskoczyło.
: 30 paź 2012, 17:20
autor: andi77
szop44, Jak bezpiecznik cały i nie działa z kluczyka... to obstawiam pompkę.
: 30 paź 2012, 17:26
autor: szop44
no ale jest jakaś możliwość podłączyć ją nawet poza samochodem i tak zewrzeć żeby odpaliła?? bo nie chce kupić nowej pompki a tu dalej była by lipa... a raczej nie znajdę kogoś kto pożyczy mi pompki albo zgodzi się na zwrot gdyby to nie to
: 30 paź 2012, 17:42
autor: andi77
szop44, Zerknij, czy nie masz zaśniedziałej płytki z elektroniką w pompce.
: 30 paź 2012, 20:01
autor: jacek199315
najczęstsza przyczyna jest taka pompka ma zaśniedziałe styki z racji miejsca w którym się znajduje dostaje się tam wilgoć a jeżeli nie styki to szukaj suchych lutów
: 31 paź 2012, 13:44
autor: szop44
wczoraj wypiąłem wszystkie wtyczki, wpiąłem z powrotem i nadal nic nie zaskoczyło;/ a dziś rano ku mojemu zdziwieniu wszystko było ok, wszystkie zamki sie otwierają i zamykają, tak samo jak awaria przyszła tam samo i znikła. Teraz to nawet nie wiem czego szukać
: 31 paź 2012, 13:55
autor: Dregan
zapewne wtyki przyśniedziały założyłeś ponownie, poruszyłeś i pomogło może jakaś wilgoć zwarcie robiła itd
: 31 paź 2012, 23:33
autor: szop44
no tak:) ale dlaczego wczoraj nie zadziałało po założeniu tylko dopiero rano? ja bym zrozumiał gdyby to było odrazu:) a wtyki wcale nie wyglądały na zaśniedziałe, no nic:) pojeżdżę i zobaczę czy coś się będize działo czy to jednorazowy wybryk audianki
: 01 lis 2012, 02:36
autor: m_an_ie_k
na Twoim miejscu tak jak koledzy piszą zajrzałbym do płytki i poprawił luty, u brata pojawiały się problemy z centralnym, raz otwierał a nie zamykał albo na odwrót i po przelutowaniu elektroniki problemy ustały, sławetne zimne luty były przyczyną
