[all b4] immobilaizer + kluczyk bez imo
: 02 lis 2012, 16:49
autor: hudy
Witam.Panowie czy jak wyjmę z kluczyka pestkę i przymocuję ją gdzieś blisko stacyjki będzie czytało kod immo mimo odpalania z kluczyków bez pestki??
: 02 lis 2012, 17:02
Tak, kiedyś tak u kumpla odpalaliśmy Passata B5, pestka przyklejona taśmą blisko stacyjki i odpalał.
: 02 lis 2012, 17:18
autor: hudy
ok dzięki za odpowiedź.Jutro będę się z tym bawił bo dorobienie kluczyka z immo to niestety cena zaporowa...
: 02 lis 2012, 18:43
autor: jacek199315
zdejmij licznik i miedzy tapicerką a gąbką lekko natnij i tam ja umieść i tez będzie dobrze przynajmniej ja tak robiłem i jest ok
: 02 lis 2012, 19:23
autor: hudy
problem w tym iż czyta immo tylko gdy kluczyk jest przy samej stacyjce.jak oddalę kluczyk od stacyjki tylko o centymetr to już nie czyta...
: 02 lis 2012, 19:44
Może wyjmij (choć to trochę roboty i chyba bezdestrukcyjnie nie da się jej zdjąć) albo załatw sobie drugą pętle indukcyjną stacyjki podłącz zamiast swojej i w środek wsadź transponder immo.
Chyba że w B4 pętla indukcyjna immo nie jest wsadzona na stacyjkę jak w Audi A4 B5...
