[B4 ABT] Centralny po raz enty
: 22 lis 2012, 23:18
autor: alluś
Witam, posiadam 80tkę od kilku dni i mam mały problem z centralnym. Wiem, że jest mnóstwo takich tematów ale nie znalazłem identycznego problemu jak mój.
Samochód posiada oryginalny centralny zamek. Przy kluczyku mam pilot który nie działa.
Wszystkie drzwi, klapa tylną i wlewu paliwa otwiera i się przekręcając kluczykiem tylko od strony pasażera. Zamykanie działa ok na wszystko.
Gdy przekręcam kluczyk od strony kierowcy to otwiera tylko te drzwi. Tak samo sprawa wygląda z zamykaniem.
Miał ktoś podobny problem? Napisałem ten temat bo nie chce na darmo rozbierac pół samochodu. :idea:
: 23 lis 2012, 00:09
autor: Ciepły92
W drzwiach od kierowcy masz pewnie uszkodzonego mastera i sprawdzanie zacząłbym od niego. Pozdrawiam.
: 23 lis 2012, 14:59
autor: ignac112
Dokładnie, w drzwiach kierowcy masz siłowniczek, ze sterowaniem centralnym. Na pewno masz centralny z pilota czy może tylko latarkę przy kluczyku?
: 25 lis 2012, 16:38
autor: alluś
Problem rozwiązany. Winowajcą okazał się urwany zielony przewód w tej gumowej harmonijce gdzie najbardziej przewody się zginają przy otwieraniu i zamykaniu. Ktoś wcześniej kombinował z centralką z pilota w tym miejscu i wyskoczył.
Dzięki za rady, pozdrawiam
