[B4 ABT] Problem z centralnym
: 27 lis 2012, 21:15
autor: Kozok6
Witam! Otóż moim kolenym problemem jest problem z centralnym zamkiem. Polega on na na tym że po zamknieciu centralnym z pilota jak i z kluczyka wszystko ladnie sie zamyka ale po chwili znow uruchamia sie pompka i tym razem wszystko samo sie otwiera. Czy ktos moglby mnie oswiecic skad bierze sie taka sytuacja?? Za wszystkie odpowiedzi z góry Wielkie Dzięki.
: 27 lis 2012, 22:41
autor: Ciepły92
Może pilot albo moduł sterujący centralnym wyjmij z pilota baterie i próbuj kluczem zamknąć. Pilot masz ori czy dokupowany i osobno wstawiany?
: 27 lis 2012, 22:51
autor: manfred19
Kołki w przednich drzwiach chowają się do końca czy któryś tylko do połowy?? Ewentualnie zimne luty na płytce drukowanej w pompce centralnego.
: 28 lis 2012, 01:05
autor: Ciepły92
Również wysoce prawdopodobne.
: 28 lis 2012, 08:39
autor: andi77
Kozok6, Ściągałeś ostatnio boczki z drzwi?
: 28 lis 2012, 09:58
autor: Kozok6
@Ciepły92 A więc jeśli zamknę kluczykiem to też czasem tak samo sie dzieje. Pilot jest oczywiście ori.
@manfred19 kołki wszystkie chowają sie do końca. bagażnik tez zamyka.
@andi77 boczki nie były ruszane.
Jedyne zmiany jakie miały miejsce to takie, że kupiłem nową pompkę centralnego bo poprzednia już swoje czasy chyba przeżyła. Na początku było wszytsko bez problemu gdzieś tak przez 2-3 tygodnie.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie moim tematem.,
: 28 lis 2012, 10:48
autor: Ciepły92
Może master któryś robi wysiadke. Bo jak nie master to zostaje chyba tylko pompka i w niej winy szukać.
: 28 lis 2012, 15:47
autor: lobos
Podczepię się pod temacik choć mój drobny problemik jest trochę z innej bajki a mianowicie mam centralny z pilota gdy się zamyka jak i otwiera sygnalizują o tym migające kierunkowskazy lecz pewnego razu prawa strona podczas zamykania jaki i otwierania przestała migać, w czym może tkwić problem?nawiasem mówiąc w ruchu drogowym ów kierunkowskazy działają jak należy.
: 28 lis 2012, 16:01
autor: manfred19
lobos na wiązce od sterownika centralnego z pilota są 2 bezpieczniki do kierunkowskazów, jeden na lewą a drugi na prawą stronę. Jeden z nich mógł się spalić lub coś gdzieś nie łączy prawidłowo. Bezpieczniki są małej wartości: 5 lub 7A. Zacznij od bezpieczników a później połączenia na przewodach.
Kozok6 objaw jest taki jak by któryś kołek się nie chował do końca a co za tym idzie któryś master nie dawał sygnału. Na początku przelutowałbym płytkę od pompki centralnego. Nie zaszkodzi i może pomoże
: 16 gru 2012, 10:13
autor: robercik1974
Kozok6 sprawdz czy masz szczelny uklad centralnego,mozliwe ze to wina rozczelnienia ukladu,a jak nie to trzeba rozebrac pompe i obserwowac jak pracuje
: 16 gru 2012, 15:35
autor: manfred19
Kozok6 jak rezultaty?? Działa już wszystko jak należy??
: 20 gru 2012, 19:13
autor: Kozok6
@manfred19 jak na razie problem tak samo jak sam sie pojawil tak tez i sam znikl
naprawde nie wiem co moglo byc tego powodem
: 20 gru 2012, 23:42
autor: manfred19
Hehe grunt że się naprawiło
