[Coupe 8B 2.0 ABK '95] immobiliser
: 09 wrz 2007, 10:49
autor: rzecik
Witam wszystkich.
Mam kolejny problem z moim audi, padł mi komputer ECU, kupiłem używany ale ze sprawnego auta, dokładnie taki sam, założyłem go, i... na desce rozdzielczej pojawiła się migająca pomarańczowa kontrolka z kluczykiem ???
Auto odpla i po chwili gaśnie ale kontrolka dalej miga :(
Podejrzewam, że to immobilajzer :(
Czy ktoś mi powie gdzie mogę znaleść ten immobilajzer? I jak go wyłączyć?
[ Dodano: 2007-09-09, 11:12 ]
jeden koles powiedział mi że ten immobilajzer jest w kompie, ale gdy byłem w salonie to powiedzieli mi że prawdopodobnie jest gdzie indziej, nie wiem gdzie szukac tego immobilajzera, pomożcie proszę :(
: 09 wrz 2007, 12:53
autor: tryni81
spróbuj ponownie zaprogramować kluczyki. jeśli miga taka kontrolka to na pewno imobilajzer jest aktywny (nie sczytał kluczyka)
: 09 wrz 2007, 13:10
autor: rzecik
tryni81 pisze:spróbuj ponownie zaprogramować kluczyki. jeśli miga taka kontrolka to na pewno imobilajzer jest aktywny (nie sczytał kluczyka)
a jak to zrobić?
[ Dodano: 2007-09-09, 14:38 ]
czy ktoś wie jak zaprogramować klucyk do immobilajzera?
: 09 wrz 2007, 18:44
autor: tryni81
niestety tylko za pomocą fejsa
nie mam instrukcji do twojego auta ale robi się to podobnie w większości z grupy vw
mogę ci wysłać instrukcję do passata 1.6 z 2000r
: 09 wrz 2007, 19:20
autor: rzecik
tryni81 pisze:niestety tylko za pomocą fejsa
hmm? w sumie to mam dostep do vag-a ale nie wiem jak go uzyc :( gdzie podpiac?
moje audi to 80 b4 coupe 95r silnik 2.0 8v abk, ecu siemens 5wp4 174 (039 906 024D), wlasnie to ecu mi padlo i mialem duzo problemow ze znalezieniem takiego samego, wkoncu znalazlem w cabriolecie, a wedlug autodata ten ecu byl montowany w audi a6 2.0 8v 94r-97r
: 09 wrz 2007, 19:38
autor: tryni81
w skrzynce bezpieczników masz wyprowadzone wtyczki po 2 piny czarną i białą
czarna to zasilanie dla fejsa
biała to linie K i L
: 09 wrz 2007, 19:52
autor: rzecik
tryni81 pisze:w skrzynce bezpieczników masz wyprowadzone wtyczki po 2 piny czarną i białą
nom sa takie, ale wlasnie dowiedzialem sie ze ten komp to nie vag tylko jakis lepszy sprzet od KTSa :(
mozesz mi powiedziec co powinienem kupic, jakie urzadzenie i programy by to zrobic?
mieszkam w anglii, tutaj serwis jest koszmarnie drogi, za ta kase kupie drugi takie auto, nie w takim stanie ale kupie :) a nie chce bo to moje jest bardzo ładne i duzo czesci jest nowych, tj: przeplywomierz, silniczek krokowy, sonda lambda, swiece, przewody WN, paski, olej, filtry, cale zawieszenie, caly uklad hamulcowy, kupilem to audi okazyjnie a bardzo lubie tą markę, w polsce mialem quatro b4 :)
: 09 wrz 2007, 21:46
autor: tryni81
fejs kkl i vag-com ewentualnie polski vag.
auto jest zgodne z obd2 a te programy są pisane aby zastępować urządzenia typu kts
ważne by w komputerze był com i najlepiej system win 98
: 09 wrz 2007, 22:10
autor: rzecik
tryni81 pisze:fejs kkl i vag-com ewentualnie polski vag.
drogie sa te urzadzenia?
obsluga jest po polsku?
jakies oprogramowanie dostane wraz z urzadzeniem? jesli nie to jaki program powinienem sobie sciagnac?
mam laptopa, a system moge zmienic na win98
sorrki za te pytania, ale jestem laikiem w tym temacie, a bardzo chce uruchomic to auto :(
bardzo dziekuje za pomoc...
: 09 wrz 2007, 22:17
autor: tryni81
fejs około 150 zł
oprogramowania nie dostaniesz z fejsem
można ściągnąć z internatu
vag-com w wersji 4.09 (taki pójdzie z tym fejsem) niestety nie znalazłem jeszcze po polsku
vag jest po polsku
schemat fejsa wyśle ci na e-mail (jak masz ochotę oszczędzić to działa bez zarzutu plik projekt z protela)
[ Dodano: 2007-09-09, 22:19 ]
potrzebny mi twój e-mail do wysłania
[ Dodano: 2007-09-09, 22:22 ]
a i w tym laptopie musisz mieć wbudowanego coma (rs232) bo z przejściówkami com-usb jest problem (czyli żaden nówka laptop bo te już nie mają coma)
: 09 wrz 2007, 22:31
autor: rzecik
tryni81 pisze:fejs około 150 zł
vag jest po polsku
rzecz w tym ze ja mieszkam w anglii, ale moze uda mi sie cos wymyslic zeby dotarl tutaj do mnie ten fejs :) laptom oczywiscie ma koma wbudowanego, win98 juz tez mam :)
moj email : rzecik@op.pl
[ Dodano: 2007-09-09, 22:34 ]
w sumie to jestem elektronikiem i mam tu tez takie wsparcie, bo moj ojciec jest zawodowym elektronikiem i fachowcem bardzo bobrym, wiec moge zbudowac fejsa jesli bede mial schemat :) ale chyba taniej i szybciej bedzie kupenie fejsa :)
[ Dodano: 2007-09-09, 22:37 ]
a taki vag polski drogi jest? bo jesli kolo 1000zl to ja chetnie go kupie, zarabiam wiecej na tydzien wiec 1000zl moge wydac...
[ Dodano: 2007-09-09, 22:48 ]
czy to wystarczy :
to sa kable - http://cgi.ebay.co.uk/2x2-Adapter-Cable ... dZViewItem
to jest kkl - http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... mot_widget
czy lepiej to :
http://cgi.ebay.co.uk/VW-Audi-Seat-and- ... dZViewItem
lub
http://cgi.ebay.co.uk/VAG-Tacho-USB-Pro ... dZViewItem
chyba ze znajdziesz cos tu na ebay lepszego do 200Ł to bede wdzieczny i napewno sie odwdziecze, sposo na to sie znajdzie :) z gory dziekuje za pomoc
: 10 wrz 2007, 15:58
autor: tryni81
: 15 wrz 2007, 11:02
autor: rzecik
dzieki tryni81 za programy :)
ja kupilem kable pod USB, bo nie mam laptopa z comem, system mam win XP, czy da rade zrobic tym to co chce?
: 15 wrz 2007, 14:56
autor: tryni81
spróbuj.
mogą być problemy bo usb to nie com a programy są pisane pod rs232
nieraz chodzi na przejściówkach usb-com (w twoim przypadku przejściówka jest w fejsie) ale czasami są problemy
co do systemu to raczej nie będzie problemu (vag chodzi pod xp)
: 15 wrz 2007, 17:25
autor: rzecik
a ktorego programu uzyc? vagpl czy tego po angielsku ?
[ Dodano: 2007-09-15, 19:23 ]
wlasnie zainstalowalem vagcom 409.1 en na laptopie, podlaczylem fejsa, znalazl go na porcie com3
ale nie wiem co dalej ?
