[B4 Sedan 94r] Samo zamykające sie auto
: 05 gru 2012, 18:19
autor: radek997
mam taki problem mianowicie mam otwarte auto i gdy otwieram klapę bagażnika auto mi się samo zamyka całe i aktywuje alarm
Wszystko było ok ale nagle się tak zrobiło nie można otwierać jak kluczyk w aucie
Co to może być jakiś błąd czy co :?:
: 05 gru 2012, 19:45
autor: IC69
Jeżeli zrobisz ten zabieg :arrow: https://audi80.pl/b3-b4-sedan-napraw ... t12741.htm to pozbędziesz się problemu.
: 05 gru 2012, 21:20
autor: bozmek
Kolego kable na klapie ci się poprzerywały <ok>
: 06 gru 2012, 15:17
autor: radek997
a w którym miejscu są te kable??
: 06 gru 2012, 17:52
autor: IC69
radek997 pisze: a w którym miejscu są te kable??
Przecież podałem Ci link do tematu. W wiązce pokrywy bagażnika biegną żyły od bębenka, do pompki central zamka. Podczas podnoszenia pokrywy, uszkodzone żyły się zwieraj (albo rozwierają - tego dokładnie nie wiem) i dlatego auto się zamyka.
: 06 gru 2012, 18:23
autor: radek997
czyli trzeba nowe kable??
a pytam dlatego bo moze by jakoś to obszedł na szybkiego zrobić
: 06 gru 2012, 18:27
autor: bozmek
kolego jak otworzysz klapę po lewej str masz ten kabel taki czarny w środku są kabelki różnych kolorów musisz rozciąć izolację ja u siebie wstawiałem kawałki kabli i łączyłem razem odpowiedni z odpowiednim <ok>
: 07 gru 2012, 23:01
autor: radek997
Dobra dzieki wielkie tak jak mowilsicie kable :)
nawet i przeciwmgielne zrobilem bo tez cos z kablami bylo na wiosne zaloze nowe teraz tylko je zlaczylem od nowa
