[b3 1.8] Problem z pompką centralnego i zatrzaśnięty bagażni
: 15 gru 2012, 16:31
autor: paral
Witam, otóż mam dość spory problem z centralnym w mojej 80. Jakiś czas temu centralny zaczął się dziwnie zachowywać, raz się zamykał, a raz nie. Działo się to zazwyczaj po zakończeniu jazdy, gdy chciałem go zamknąć. Musiałem wtedy zamykać cały samochód manualnie, pojedynczo każde drzwi, bo kluczykiem też nie chciała się zamknąć. Dwa dni temu, gdy wróciłem ze sklepu, chciałem wyjąć zakupy z bagażnika. Ku mojemu zdziwieniu nie mogłem go otworzyć, a zamykałem bagażnik kluczykiem, bo centralny nie działał mi tego dnia. I tu właśnie pojawia się problem, zatrzasnął mi się zamek w bagażniku i każda próba otwarcia go kluczykiem, a nawet szarpanie klapy w zdenerwowaniu nic nie dawały. Dziś rozebrałem przód żeby dostać się do sterownika centralnym, ale wszystko okazało się być dla mnie w porządku. Stąd moje pytanie, jak można otworzyć bagażnik? Oczywiście bez wyłamywania zamka.
Dziękuje z góry za udzieloną mi pomoc.
: 15 gru 2012, 19:16
autor: kylo40
Miałem podobny problem , tylko że w C3 .
U mnie zamek bagażnika się wcisną i tak został,więdz tak dobrałem się do niego. zdemontowałem oparcie tylnej kanapy i półkę z głośnikami i przez otwoty technologiczne wcisłem łapke do bagażnika ,moja była za krótka .Koleś ma dłuższe łapki :mrgreen: złapał za cięgno (drut) pomiędzy zamkiem i wkładką od środka i włala otworzyliśmi.
Jeśli masz tak jak u mnie podłokietnik z tyłu i otwór(na narty) do bagażnika może się uda ,ale wątpie.
: 15 gru 2012, 20:54
autor: abramov
Ściągnij tylne oparcie siedzenia, przez otwór który musisz sobie zrobić tzn wyciąć blachę będziesz widział znajduje się na środku tak jak kolega wyżej napisał za podłokietnikiem i długim prętem zakończonym haczykiem pociągnąć za cięgno zamka przy bębenku ew. cięgnem przy zamku.
: 15 gru 2012, 20:58
autor: andi77
paral pisze:Stąd moje pytanie, jak można otworzyć bagażnik? Oczywiście bez wyłamywania zamka.
W B4 była by bajka z powodu składanych oparć ;-)
Proponuję zdjąć tylne oparcie (ewentualnie również półkę) i próbować np. za pomocą drutu pociągnąć za cięgno. Oczywiście warto w takim przypadku zaopatrzyć się w latarkę.
: 15 gru 2012, 23:34
autor: paral
Dzięki Panowie, jutro poszarpie się z tym tak jak mówicie ;-)
: 16 gru 2012, 10:07
autor: robercik1974
sprobuj dostac sie do trojnika od przewodu od centralnego mniemam ze masz podcisnieniowy i wez normalnie ustami wciagaj powietrze z rurki to ci sie otworzy klapa,w golfie 3 tak otwieralem bagaznik
: 16 gru 2012, 11:45
autor: kylo40
jak masz centralny zamek pneumatyczny , to musisz ogarnąć pneumatyke.
Masz gdzieś nieszczelność i dlatego musiałeś zamykać wszystkie drzwi ręcznie .
Najczęściej na łączenu nadwozia z drzwiami i klapy bagażnika przewody się łamią,zarówno od elektryki jak i od pneumatyki.
: 16 gru 2012, 13:17
autor: paral
robercik1974 pisze:sprobuj dostac sie do trojnika od przewodu od centralnego mniemam ze masz podcisnieniowy i wez normalnie ustami wciagaj powietrze z rurki to ci sie otworzy klapa,w golfie 3 tak otwieralem bagaznik
a gdzie znaleźć ten trójnik?
: 16 gru 2012, 14:08
autor: robercik1974
dokladie nie pamietam jak to jest w audi,sprawdz pod tylna kanapa,lub przy slupkach drzwiowych tam gdzie rurka od podciznienia rozgalezia sie na drzwi,mozna dzjac boczek od drzwi i odstac sie przy silowniku,jest kilka miejsc,ale ja by stawial na obudowy progow przy kierowcy tam powinny przebiegac rurki od podcisnienia
: 16 gru 2012, 14:39
autor: paral
właśnie sprawdzałem pod kanapą i nie ma żadnego trójnika, a co gorsza to oparcie kanapy jest przykręcone do blachy -.- myślałem żeby może przeciąć ten przewód, który idzie bezpośrednio do pompki i odessać powietrze, albo w ostateczności rozwiercić wkładkę
: 16 gru 2012, 14:47
autor: robercik1974
jak masz go czym polaczyc to go przetnij i sprobuj a jak to nie pradzi to łamak i przekrecic zamek
: 18 gru 2012, 15:47
autor: paral
dobra, dostałem się do bagażnika :mrgreen: co się okazało to nie była wina pompki, a siłownika, który jest w drzwiach kierowcy
