[B4 ABT] Kolejny uciążliwy problem z centralnym
: 05 sty 2013, 11:17
autor: Kozok6
Witam! Od wczoraj spotkał mnie kolejny problem z moim wadliwym centralnym zamkiem. Otóż do wczoraj wszystko ładnie się zamykało i otwierało aż do momentu w którym będąc na mieście chciałem zamknąć swoje autko tak jak zawsze z pilota a tu tylko alarm się uzbroił a zamki pozostały nie zamknięte. Zamykając od strony kierowcy z kluczyka zamknęły się tylko drzwi od kierowcy natomiast zamykając od strony pasażera jak i przez klapę bagażnika zamyka się wszystko tak jak powinno. Czyli pompka działa normalnie i zamyka wszystkie drzwi ale tylko z kluczyka od pasażera i od bagażnika. Przepraszam że takie długie wypracowanie ale chciałem jak najjaśniej wyjaśnić mój problem. Za wszystkie wskazówki WIELKIE dzięki.
: 05 sty 2013, 13:05
autor: manfred19
Musisz sprawdzić czy sygnały z przełącznika zamka w drzwiach kierowcy dochodzą do pompki. Jest to przewód zielono-niebieski. Plus na nim zamyka zamek a masa otwiera. Przewód ten idzie do pompki bodajże na 5 pin. Tak czy inaczej będzie kolory zielono-niebieskiego. Być może przełamał się w przelotce między drzwiami a słupkiem. Drugim powodem nie działania może być to że sterownik alarmu nie wysyła sygnałów do sterowania zamkiem. Sterowanie zamka masz zrobione na przekaźnikach czy jakoś inaczej??
: 05 sty 2013, 13:33
autor: Kozok6
Sterowanie mam bodajże na przekaźnikach bo z tego co mi wiadomo to jest to oryginalny alarm. A przed chwilą wróciłem z warsztatu i było dzisiaj tak że raz działało normalnie z pilota a raz tak jak opisałem wcześniej. Ale w końcu teraz działa tylko tak jak wcześniej. Dzięki za wskazówkę. Idę szukać i sprawdzać ten kabelek
: 05 sty 2013, 14:35
autor: manfred19
Jak na przekaźnikach to muszą być wpięte w zielono-niebieski przewód. Zlokalizuj go we wtyczce przy pompce i sprawdź miernikiem czy jak otwierasz z kluczyka lewe drzwi to jest plus a jak zamykasz to masa. Kilka razy pokręć kluczykiem dla pewności. Być może same przekaźniki coś szwankują. Też dla pewności można zobaczyć jak są polutowane.
: 05 sty 2013, 17:03
autor: Kozok6
a gdzie mogę znaleźć te przekaźniki?? to te schowane pod kierownica??
: 05 sty 2013, 21:27
autor: manfred19
Jak wiesz gdzie jest centralka od alarmu to od niej powinny iść dwa przewody do dwóch przekaźników, z których z kolei idą dwa przewody wpięte w zielono-niebieski przewód. Najczęściej wpinka była robiona zaraz przy przejściu przewodów w przelotkę do drzwi. Być może masz alarm z wbudowanymi takimi przekaźnikami i wtedy nie będzie ich na wierzchu.
: 08 sty 2013, 22:48
autor: paw1131
Tak jak kolega wyżej napisał, są wersje alarmów, które mają zintegrowane przekaźniki jak i takie, które ich wcale nie mają. W tym drugim przypadku, aby to pięknie działało trzeba dodać dwa przekaźniki ( w niektórych przypadkach jest tak, że te dwa przekaźniki są zespolone w jeden).
Ja na Twoim miejscu dostałbym się do alarmu i sprawdził, czy przy otwieraniu i zamykaniu powstają odpowiednie impulsy sprawdzając to multimetrem.
Powodzenia
: 09 sty 2013, 14:37
autor: manfred19
Kozok6 coś działałeś w temacie czy jeszcze nic??
: 10 sty 2013, 21:09
autor: Kozok6
Przepraszam za moje milczenia w temacie ale w ciągu tygodnia nie bardzo mam czas by poswięcić go grzebaniu przy samochodzie. Czekam do soboty. Na razie jeżdzę z raz działającym a raz nie centralnym. Czyli jak na razie bez zmian. Oby do soboty
[ Dodano: 2013-01-12, 17:42 ]
Sobota nadeszła a więc trzeba było wziąć sie za ten nieszczęsny centralny. Mimo mrożnej aury zmotywowałem się i w sumie nic konkretnego nie zrobiłem ale wiadomo w czym leży problem. Otóż wszystkiemu winna jest uszczelka między linką otwierania maski a karoseria-taka mała okrągła gumka. Czas swoje zrobił guma sie rozsczelniła i przez to dostawała sie woda w miejsce gdzie są wszystkie przekażniki itd no i miedzy innymi woda zaleciała na taką mała puszke do której wchodzi dużo kabli i to ona u mnie steruje centrlanym. podmuchalem troche na nia suszarka i zobaczymy czy to cos da. A moje kolejne pytanie brzmi czy dostanę gdzieś taką uszczelkę??
