2.0 ABK- B4 1992r centralny pneumatyk czy elektryk
: 08 sty 2013, 09:36
autor: lukasz1984-l2
witam moze mi ktos pomoc? jak sprawdzic jaki w nim siedzi zamek centralny?elektryk czy pneumatyk?po przekreceniu kluczyka slychac dluzsze buczenie, chce zalozyc sterowanie z pilota i nie wiem jak to wszystko ustawic
: 08 sty 2013, 09:52
autor: k3llys
rozbierz boczek drzwi i się dowiesz, ale skoro buczy to chyba pneumatyczny.
: 08 sty 2013, 10:08
a jest jakas opcja bez rozbiórki drzwi?nie chce niczego spaprac,a mam zdolnosci
: 08 sty 2013, 10:11
autor: karolas123
b4 100 % pneumatyk. Nie rozbieraj boczka tylko zajrzyj czy z tyłu z lewej masz pompke do centrala.
: 08 sty 2013, 10:17
autor: Kamuś
W 80tkach były tylko pneumatyczne.
: 08 sty 2013, 10:19
w ktorym dokladnie miejscu jest ta pompka
: 08 sty 2013, 11:23
autor: karolas123
Przepraszam za pomyłkę, patrzac od strony klapy prawa tylnia wneka w bagazniku, w steropianowej obudowie.
: 08 sty 2013, 13:13
autor: kylo40
Kamuś pisze:W 80tkach były tylko pneumatyczne.
Miałem B3 za 87r. i miała elektryczny, aktualnie B3 89r. i ma pneumatyk.
Ja kupiłem uniwersalny alarm z wyjściem na centralny zamek, przekładasz zworki czy ma byc sterowanie + czy - i jak długi ma być sygnał czy pod elektryczny lub pneumatyczny, koszt niecałe 150zł.
Zrobiłem "wcinkę" na słupku od drzwi kierowcy pod siłownik sterujący i wszystko upchane pod deską.
: 08 sty 2013, 16:48
autor: koziolmc60
Pompka jest w bagazniku po prawej stronie na podlodze w takiej obudowie. Ale jak zamykasz badz otwierasz auto wystarczy posluchac czy slychac prace pompki w bagazniku. Ja stawiam na pneumatyka a elektryka to moze ktos sobie sam zakladal w tej b3
: 08 sty 2013, 22:34
autor: paw1131
Oczywiście odpowiedź jest prosta. Żeby dowiedzieć się co masz w aucie: pneumatyczny czy centralny wystarczy posłuchać
Przy zamku elektrycznym bolce schowają się natychmiast, słychać takie jakby metaliczne uderzenie (praca siłowników).
Przy zamku pneumatycznym bolce nie chowają się tak szybko, dzieje się to płynniej, a jak otworzysz bagażnik to podczas zamykania i otwierania będzie słychać pracę pompki.
Najszybciej jest sprawdzić, czy w bagażniku znajduje się siłownik na powietrze, którym steruje pompka. Wygląda on tak i jest podłączony za pomocą specjalnego cięgna z drutu:
http://img824.imageshack.us/img824/733/dsc00782c.jpg
do lukasz1984-l2
Zainstalowanie centralnego z pilota w przypadku pneumatycznego zamka jest prostszy, gdyż instalację już masz gotową (instalowali również siłownik w bagażniku)
W przypadku elektryka trzeba zainstalować siłownik elektryczny w bagażniku, pociągnąć instalację do centralki (o wiele więcej roboty, potrzebna wiertarka, fleksa oraz zamek bagażnika z pneumatyka w celu podłączenia tego siłownika).
Jak sprawdzisz jaki masz rodzaj zamka to napisz.
: 10 sty 2013, 09:19
autor: k3llys
paw1131, chodzi Ci o to że jak otwiera się bagażnik kluczykiem to w tedy to słychać?
: 10 sty 2013, 11:31
autor: IC69
lukasz1984-l2 _uwaga
: 10 sty 2013, 13:38
autor: paw1131
paw1131 pisze:jak otworzysz bagażnik to podczas zamykania i otwierania będzie słychać pracę pompki.
Dokładnie tak, zrób to na otwartej klapie bagażnika, przekręć zamek kluczykiem, siłownik pneumatyczny zamknie bagażnik, a z prawej strony wnęki będzie dochodziło w tym czasie takie dłuższe buczenie.
A jaki zestaw chcesz założyć do swojej B4, jak chcesz to mogę Ci coś polecić
: 14 sty 2013, 06:52
wiec tak panowie,zamontowanie sterownika bylo banalnie proste,ale wrócił mi problem z immo, otoz jak zakupilem moje audi to zeby go odpalic musialem lewa reka dotknac klamki a prawa srubki pod kierownica,inaczej auto nie zapali,zostaje odcieta pompa paliwa, podczas podlaczania sterownika cz w kablach odnalazlem mala skrzyneczke z dioda na kablu,to ta centrala chyba immo, ten kabel ktory mialem dotykac pod kierownica byl wkrecony wczesniej do blachy i nie trzeba bylo nic macac w aucie tylko normalnie odpalalo,a jakby tak ten kabelek przymocowac do masy?denerwuje mnie to ciagle dotykanie klamiki i sruby zeby go odpalic,po prostu chce calkiem ominac immo
: 14 sty 2013, 09:04
autor: k3llys
no a jak byś wkręcił go znów do tej blachy? bo rozumiem że teraz jest gdzie indziej..
