2.0 ABK Brak kierunkowskazów, są tylko awaryjne
: 01 lut 2013, 20:45
autor: chojny65
W pojeździe jest centralny zamek fabryczny z fabrycznym alarmem w pompce centralnego zamka. Nie mogę używać kierunkowskazów bo zawsze działają wszystkie 4 kierunki, jak odepnę zasilanie pompki to wszystko wraca do normy. Dodam ze pompka jakby dłużej trochę pompuje, ale zarówno alarm jak i centralny działają OK. Drzwi się zamykają.. Dodam że mam podłączony sterownik na pilota, ale jak go odepnę to żadnych zmian nie ma.. Może ktoś podpowie...
Pojazd sporo stal w nieogrzewanym garażu...
[ Dodano: 2013-02-01, 21:50 ]
chojny65 pisze:W pojeździe jest centralny zamek fabryczny z fabrycznym alarmem w pompce centralnego zamka. Nie mogę używać kierunkowskazów bo zawsze działają wszystkie 4 kierunki, jak odepnę zasilanie pompki to wszystko wraca do normy. Dodam ze pompka jakby dłużej trochę pompuje, ale zarówno alarm jak i centralny działają OK. Drzwi się zamykają.. Dodam że mam podłączony sterownik na pilota, ale jak go odepnę to żadnych zmian nie ma.. Pozostałe wszystkie urządzenia działają...Może ktoś podpowie...
: 04 lut 2013, 10:55
autor: paw1131
Według mnie jest problem w instalacji. Trzeba sprawdzić czy przypadkiem alarm nie jest błędnie podłączony.
: 04 lut 2013, 21:19
autor: chojny65
...ale to jest oryginalny alarm Audi zamontowany w pompce centralnego...
: 04 lut 2013, 21:26
autor: paw1131
chojny65 pisze:...ale to jest oryginalny alarm Audi zamontowany w pompce centralnego...
Czy problem pojawił się nagle, czy po zakupie samochodu już tak było?
: 04 lut 2013, 22:53
autor: chojny65
pojawił sie nagle
: 04 lut 2013, 23:59
autor: paw1131
Gdyby nie było alarmu to:
Możliwe, że styki od kierunków są zwarte. Trzeba to sprawdzić w przełączniku pod kierownicą.
Sprawdź, czy konektorki(z jednej strony męskie, a z drugiej żeńskie) stykają się ze sobą i powodują włączenie awaryjnych(4 kierunki migają na raz).
Ale jest alarm...
Po włączeniu lewego czy prawego kierunku alarm się pobudza i załącza światła awaryjne.
Uszkodzenie może być zlokalizowane w alarmie. Czy dodatkowo wyje syrena(posiadasz syrenę w aucie). To rozjaśniłoby sprawę:)
Czy przy wciśniętym lewym kierunkowskazie po naciśnięciu przycisku otworzenia drzwi na pilocie kierunki przestają migać?
