[b4 all] Niefabryczny alarm, nie zawsze otwiera z pilota.
: 04 lut 2013, 21:14
autor: ignac112
Dobra, dzisiaj zamarzł mi zamek w aucie i się lekko zdenerwowałem, ponieważ od jakiegoś czasu centalny reaguje kiedy chce na otwieranie z pilota więc dupa sina, z kluczyka nie otworzę ani z pilota... Długo długo było ok, od jakiegoś miesiąca centralny raz otworzy się z pilota a raz nie, zamyka się zawsze, z kluczyka otwiera się i zamyka zawsze. Gdy wcisnę guzik na pilocie to pompka zabuczy przez 1-2sek ale nie otworzy samochodu. Nie ma reguły na te zjawisko, czasem rano otworzę z pilota, po południu już nie, czasem dobrze chodzi kilka dni, a czasem nie. Dodatkowo, w momencie gdy wcisnę guzik otwarcia na pilocie to nie mogę jednocześnie przekręcić kluczyka, tak jakby pompka zasysała te siłowniczki.
Oczywiście alarm za każdym razem uzbraja i rozbraja się.
Pompkę przelutowałem raz, ale może źle, w każdym bądź razie przed przelutowaniem i po przelutowaniu nic się nie zmieniło.
: 04 lut 2013, 22:09
autor: paw1131
Jeśli zamyka zawsze, a jest problem z otwieraniem to od razu wykluczamy słabe baterie w pilocie. Pisałeś, że z kluczyka działa zawsze otwieranie i zamykanie.
Główny problem tkwi w złym(słabo łączy na alarmie dołożonym do sterownika zamka pneumatycznego). Posprawdzaj czy alarm i jego połączenia nie zaśniedziały i są dobrze połączone.
Czy alarm posiadał przekaźniki zintegrowane, czy dokładałem osobno przekaźniki do otwieranie i zamykania(możliwe, że styki w tym przekaźniku się poprzepalały)?
Albo podmień przekaźnik odpowiadający za otwieranie(chyba, że kupiłeś moduł złożony z przekaźników znajdujących się w jednej puszcze), albo wymień cały alarm.
Jeśli posiadasz chiński alarm to w nich zazwyczaj przekaźniki o których mówię są zintegrowane. Jeśli będziesz w stanie owy przekaźnik zamienić to byłoby super. Ale jak znam życie przekaźników takich zintegrowanych, małych nigdzie się nie dostanie.
Jak masz jeszcze jakieś pytania to pisz.
: 05 lut 2013, 18:15
autor: ignac112
Centralka ma wbudowane sterowanie centralnego pneumatyka, więc tylko jest wpięta w wiązkę centralnego.
W moim byłym abt jest ta sama centralka, wpięta tak samo w instalację i założona w tym samym czasie, a tam nie ma problemów.
: 06 lut 2013, 02:12
autor: paw1131
Szukaj problemu w alarmie. Ja kiedyś też tak miałem, że świrował. Jednego dnia zamykał, a drugiego już nie. Skończyło się tak, że przestał wcale działać.
Czy zjawisko występuje na obydwu pilotach?
: 06 lut 2013, 20:42
autor: ignac112
Jeden pilot się wyprał :D Spróbuje jeszcze raz poprawić wiązkę alarmu, posprawdzam luty i połączenia. Dodam, że czasem pilot miał strasznie mały zasięg, czasem dopiero łapał, gdy dotknąłem karoserii lub szyby w aucie, normalnie łapie i zamyka z 20-50metrów.
: 06 lut 2013, 23:42
autor: paw1131
ignac112 pisze:Dodam, że czasem pilot miał strasznie mały zasięg
Może mały zasięg jest spowodowany złym ustawieniem anteny alarm. Trzeba zadbać o to, aby nie była ona skręcona, tylko w miarę możliwości wyprostowana.
Zasięg też zależy od naturalnych przeszkód, ale pewnie pisząc post to uwzględniłeś.
Jak znajdziesz przyczynę to napisz:)
: 08 lut 2013, 00:39
autor: ignac112
Oczywiście, że napiszę. W weekend w wieczorkiem w końcu porobię przy audiku i właśnie m.in. biorę się za alarm.
