[B4 2.0] Czy da sie zalozyc centralny zamek
: 06 lut 2013, 17:02
autor: kyuubi1990
Witam serdecznie mam do panstwa pytanie, czy da sie zalozyc nie oryginalny centralny zamek otwierany z pilota do audi 80 b4? jezeli tak to moze byc to jaki kolwiek zestaw ?
I jeszcze jedno pytanie troche odbiegajace od pierwszego
czy przyciski wewnatz samochod podgrzewania tylnej szyby, swiatel awaryjnych sa podsweietlane ? bo w moim samochodzie sie nei swieca
z gory dziekuje za odpowiedz na moje pytanie pozdrawiam.
: 06 lut 2013, 17:16
autor: sylwester28ET
Chcesz założyć centralny zamek na pilota czy do centralnego zamontować aby działał przy użyciu pilota?
Te przyciski są podświetlane. Na forum znajdziesz sporo tematów na temat napraw podświetlenia przycisków.
: 06 lut 2013, 19:59
autor: kyuubi1990
Tak chce zalozyc centralny zamek na pilota
w samochodzie nie ma zadnego centralnego
: 06 lut 2013, 20:21
autor: lesli
Tak oczywiście można założyć centralny elektryczny uniwesalny ,jest tego na eldorado.
: 06 lut 2013, 20:39
autor: ignac112
Tak jest zamów zamek z elektrycznymi silniczkami, trochę lepsze rozwiązanie, nie ma cyrków z pompką
: 07 lut 2013, 00:23
autor: paw1131
Wystarczy, że kupisz zamek centralny plus 5 siłowników elektrycznych.
Potem możesz dołożyć do instalacji jakiś dobry alarm i będzie ok. Jeśli nie chcesz alarmu to zwykły sterownik zamka centralnego sterowany pilotami.
: 07 lut 2013, 19:47
autor: kyuubi1990
a mogl bys podac link gdzie bede mogl o ty przeczytac , bo nie moge tego znalezc
: 08 lut 2013, 19:48
autor: paw1131
Tutaj masz przykład:
http://bowi.com.pl/zamek-centralny-carp ... lota_6198t
Centralny bez pilota. Potem możesz dokupić sterownik centralnego zamka z pilotami, ale w pierwszej kolejności musi działać zamek centralny.
Możesz dokupić jeszcze jeden siłownik master, włożyć go do drzwi pasażera, a slave w klapie bagażnika.
