witam. W drzwiach od strony kierowcy mam wyłamany zamek (kluczyk obraca sie wkoło). I tu pytanie, czy da sie wymienić uszkodzone wnętrzności, czy trzeba będzie dorabiać nowe zamki?
: 24 lut 2013, 08:29
autor: Andrus89
Miałem niestety to samo kiedyś. Masz 2 opcje: 1. Dorobić zamek pod oryginalny kluczyk w ASO 2. Kupić klamkę z nowym zamkiem i nosić 2 kluczyki.
: 24 lut 2013, 08:59
autor: Daniel Choros
w aso to chyba droga impreza by była...dobrze że jest centralny więc nie jest to aż tak uciążliwe no ale lepiej żeby było to zrobione..
: 24 lut 2013, 10:33
autor: dzikx
nie zgodzę się że trzeba dorobić coś w ASO jeśli wymontujesz zamek i zdobędziesz drugi sprawny sam bez problemu go przerobisz w razie czego służę pomocą ( nigdy bym nie zniósł pliku kluczyków do auta, przerabiałem nawet stacyjki i korki wlewu w VW, skoda, audi )
: 24 lut 2013, 12:21
autor: damianek1234561
tak samo mozesz znalezc dobrego klucznika i tez ci dorobi zamek pod kluczyk
: 24 lut 2013, 12:50
autor: ignac112
Chłopaku zamek sam sobie dorobisz bez najmniejszego problemu! Tylko do starego zamka musisz mieć kluczyk, bo bez tego nie wyjmiesz bębenka.
Zasada jest taka. Rozbierasz wszystko po kolei, zapamiętując jak jest. Dochodzisz do momentu, gdy trzeba wyciągnać bębenek. Wkładasz zakupiony kluczyk pasujący do zakupionego zamka. Wyciągasz bębenek. Wkładasz swój stary kluczyk i patrzysz które zapadki po włożeniu nowego kluczyka odstają od bębenka. Te zapadki wyciągasz i starasz się dopasować tak, by zapadka nie odstawała od bębenka, gdy kluczyk jest w środku. Ew. wychylenia niwelujesz pilnikiem.
Tak ma to pi razy drzwi wyglądać
: 24 lut 2013, 15:51
autor: Andrus89
Sprytne patenciaże jesteście, a w Aso kosztuje to 150 zł bynajmniej tak mi facet w sklepie gadał a wystarczy trochę roboty i gotowe;)
: 24 lut 2013, 18:54
autor: ignac112
Znaczy jak kupisz sam bębenek to nie potrzebujesz kluczyka, ale ja kupisz na szrocie całą klamkę czy tam stacyjkę to wtedy tylko i wyłącznie z pasującym kluczykiem.
Na prawdę robota przyjemna i nie trudna.
jeśli wyjmiesz swoją wkładkę możesz przełożyć zapadki z jednej do drugiej ( możliwe że zamek nie działa bo cięgło się urwało bądź ten plastik co je trzyma )
