[B4 ABT] Pytanie o sterownik
: 24 lut 2013, 20:20
autor: Kozok6
Witam! Czy ktoś mógłby pokierować mnie odnośnie wymiany ukazanego poniżej sterownika od zamka centralnego?? Bo podejrzewam ze jest on uszkodzony ponieważ nie zamyka mi zamków z pilota i z kluczyka od strony kierowcy. A jak chce zamknąć z pilota to słychać takie cykanie w sterowniku ale mimo wszystko nie zamyka.
Foto sterownika: Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
: 24 lut 2013, 21:30
autor: szaakaal
Czesc, proponuje Ci obadać i ewenualnie wymienic na początek siłownik w drzwiach kierowcy i problem moze zniknac...
: 26 lut 2013, 17:42
autor: Kozok6
Niestety wymiana siłownika nie pomogła więc moje pytanie jest nadal aktualne i oczekujące odpowiedzi.
: 26 lut 2013, 20:50
autor: szaakaal
Centralny masz oryginalny, sterowany pneumatycznie? Masz już nowy sterownik? jak tak to powinienes miec do niego jakis diagram/instrukcje obsługi, na początek wybierz odpowiedni schemat i jedziesz...
Jeżeli podłączenie wg schematu nie zadziała to wrzuc schemat na forum bo tak to ciężko zgadywać
: 27 lut 2013, 14:09
autor: Kozok6
Niestety jeszcze nic nie mam bo nie wiem jaki mam kupic gdyz nie wiem nic na temat mego starego sterownika. I w tym miejscu chciakbym dowiedziec sie czy ktos moglby zidentyfikowac moj obecny sterownik? Producent model?z wymiana mysle ze sobie poradze
: 27 lut 2013, 15:44
autor: paw1131
Kozok6 pisze:Niestety jeszcze nic nie mam bo nie wiem jaki mam kupic gdyz nie wiem nic na temat mego starego sterownika. I w tym miejscu chciakbym dowiedziec sie czy ktos moglby zidentyfikowac moj obecny sterownik? Producent model?z wymiana mysle ze sobie poradze
Rozumiem, że w samochodzie jest centralny sterowany pneumatycznie. A sterownik, który załączyłeś na zdjęciach jest od sterowania za pomocą pilotów.
Kup sterownik centralnego zamka z pilotami i podłącz według schematu.
Problem w Twoim przypadku może znajdować się w przekaźniku mieszczącym się w sterowniku, który odpowiada za zasilanie przekaźników otwierania i zamykania lub przerwa w instalacji.
Jak nie wiesz jaki sterownik kupić, to wystarczy wejść na allegro, jest tego sporo. Zazwyczaj chińskie sterowniki mają zainstalowany dodatkowy przekaźnik otwierania i zamykania wewnątrz. Jeśli nie to musisz dokupić dodatkowy moduł złożony z tychże przekaźników.
: 27 lut 2013, 17:16
autor: Kozok6
Tak tak oczywiscie centralny jest sterowany pneumatycznie. Pompka silowniki itd. Dzisiaj porozbieralem te przekazniki i posprawdzalem probowką. Prawie na kazdym styku prąd dochodzi bo probowka swiecila a centralny dalej milczy. BYc moze cos jest z tym przekaznikiem. trzeba bedzie w takim razie zaopatrzyc sie w nowy przekaznik i pilot. na jednym tylko zaokraglonym jest napis SEO electronics. Czy jego nalezaloby wymienic?
: 27 lut 2013, 18:06
autor: szaakaal
Ja na Twoim miejscu poszedł bym do sklepu bo szybciej i prosciej ;-) i przynajmniej widzisz co kupujesz, zapytaj o uniwersalny sterownik centralnego zamka... i zapytaj też czy bedzie współpracował z fabryczną instalacją centralnego zamka. Taka uniwersalka to koszt 50-80 zl max...
: 27 lut 2013, 19:33
autor: Kozok6
MOWISZ Ze uniwersalny sterownik bedzie pasował? Po prostu w takim wypadku wystarczy podpiać pod obecna instalacje w zamian tego uszkodzonego?
: 27 lut 2013, 21:07
autor: szaakaal
Tak będzie pasował, i tak jak mówisz wepnij go w miejsce starego... przy nim nawet powinieneś mieć możliwość podłączenia kierunkowskazów (sygnalizacja kierunkowskami podczas otwierania/zamykania samochodu)
jak bedziesz juz go zakładał to kieruj sie schematem ster. pneumatycznego
: 27 lut 2013, 21:52
autor: Kozok6
Oki rozumiem. Dzieki wielkie za zainteresowaoe. Sygnalizacje kierunkowskazami mam nawet teraz na tym starym sterowniku.
