Strona 1 z 3
[80 B4 2.0 ABK] Zacinający się zamek centralny
: 20 wrz 2007, 07:18
autor: seb100
Szanowni Koledzy
Podpowiedzcie rozwiązanie: problem jest nastepujący kiedy otworze tylne drzwi za kierowcą np. ktoś wsiada i potem chce zamknąć auto centralnym zamkiem to te drzwi się nie zamykają widać, że bolec się obniża ale nie zamyka. Musze wtedy otworzyć drzwi kierowcy i wcisnąc na siłe bolec od tylnych drzwi az słychać takie pstryknięcie, i jeśli od tej pory nikt nie wsiada i drzwi są nie otwierane zamykanie centralnym działa. Po kolejnym otworzeniu historia się powtarza.
Mam nadzieję, że jasno to opisałem. Jeśli nie pytajcie.
: 20 wrz 2007, 12:52
autor: minon1
Przełamany, przygięty (ale szczelny) przewód i za mało powietrza dostaje się do siłownika
A tak w ogóle to zamykasz kluczykiem czy z pilota :?:
: 20 wrz 2007, 12:54
autor: seb100
Zamykam kluczykiem.
Ale dlaczego słychac głoścne pyknięcie, kiedy wciskam ręką
: 20 wrz 2007, 13:02
autor: minon1
może po prostu masz siłownik uszkodzony skoro coś pstryka (pstryk, pstryk, pstryk)
Trzeba zaglądnąć jak byś potrzebował to mam taki siłownik 8-)
: 20 wrz 2007, 13:08
autor: seb100
Nie o to chodzi, siłownik jest napewno ok. Bo zamyka. Problem polega na tym, że po otworzeniu tylnych drzwi za kierowcą i ich zamknięciu, żeby zamknąc centralnym zamkiem, trzeba bolec w drzwiach tylnych na siłe wcisnąc az będzie słychać takie pstryknięcie. Do momentu kolejnego otwarcia i zamknięcia tylnych drzwi zamek w drzwiach działa idealnie, zamyka i otwiera samochów
: 20 wrz 2007, 13:18
autor: Danek
Obawiam się, że bez zdjęcia tapicerki i rozłożenia połowy drzwi się nie dowiesz. Myślę, że problem polega na ustawieniu cięgna otwierająco-blokującego rygiel, bo całe to ustrojstwo jest sprzężone z tym bolcem w drzwiach, które naciskasz. Prawdopodobnie plastik na cięgnie spadł z kilku ząbków i teraz dźwignia jest za długa i nie chce puścić blokady. Ale to takie moje gdybanie, bo nigdy nic podobnego mi się nie zdarzyło.
Czasem nikt Ci się nie próbował dostać do autka bez kluczyków?
: 20 wrz 2007, 13:24
autor: seb100
Raczej nik nie probował otwierać bez kluczyków, przynajmniej nic niw wiem w tym temacie. Ale nawet gdyby czy to ma wpływ na działanie zamka w tylnych drzwiach?
: 20 wrz 2007, 13:28
autor: Danek
Jeden ze sposobów dostania się do auta może spowodować przestawienie mechanizmu.
Aaaa, jeszcze jedno. W zamku jest taki cycek zapobiegający otwarciu drzwi od wewnątrz, np. przez dziecko. Może kiedyś miałeś ten cyc przestawiony na pozycję zabezpiecz, a ktoś od środka mimo to próbował na siłę otworzyć drzwi i zgiął/przestawił tym samym cięgno.
: 20 wrz 2007, 13:32
autor: seb100
A gdzie jest to zabezpieczenie? Jednak nie ma wyjscia musze zdjąć tapicerke i zobaczyć to od środka.
Dzięki za pomysły.
: 20 wrz 2007, 13:49
autor: Danek
Przy zamku w drzwiach, w dolnej części jest taka malutka dźwignia, przestawiana prawo-lewo.
: 20 wrz 2007, 14:34
autor: minon1
A czy klameczka w środku odbija do końca :?: Może linka się przycina :?:
[b4 1.9 tdi 1Z] mały problem z centralnym zamkiem
: 23 lut 2008, 16:35
autor: hudy
witam.panowie problem polega na tym że jak przekręce kluczyk w drzwiach kierowcy lub pasazera wszytko jest ok ale jak robie to samo w bagazniku juz nie jest tak fajnie
jak otwieram centralny w klapie wszystkie drzwi sie otworzą ole jak prubuje zamknąć to zamyka sie tylko klapa bagażnika.nie słychać wogóle pompki by zamykała przy otwieraniu słychać pompke. co to może być??
: 23 lut 2008, 17:39
autor: Danek
Podejrzewam, że mikrostyk w zamku klapy nie kontaktuje albo padła wiązka. Musisz wymontować zamek i sprawdzić styki i jeśli są ok. to przyczyny szukać w wiązce klapy.
: 23 lut 2008, 18:32
autor: hudy
ok będe musiał w wolnej chwili sprawdzić co może byc tego przyczyną. ostatnio grzebałem troche po tych kablach tzn ruszałem je rękami i chyba od tego czasu przestało działać...
: 23 lut 2008, 22:09
autor: gonzoli
dużo roboty, żeby wymontować zamek z klapy? Też mam z tym problem, tyle, że u mnie zupełny brak reakcji na kluczyk - wcześniej było ok.
