[B4 ABK] Centralny nie zamyka się/nie otwiera
: 08 mar 2013, 09:07
autor: MarcinPL
Witam. Otóż mam problem z moją Audiczką. Otóż centralka nie chce się otworzyć i zamknąć z kluczyka. Ani od strony kierowcy, ani pasażera. Stało się to już drugi raz, i teraz także po padnięciu akumulatora. No i moje pytanie brzmi czy mam się obawiać, że coś padło, czy po prostu ona ma tak, że jak ma za słaby prąd to nie zamknie centralką? Dodam iż słychać pompkę czy tam sterownik w bagażniku jak cyka.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź!
: 08 mar 2013, 09:31
autor: lesli
Naładuj aku i wtedy zobacz czy zamyka i otwiera centralny ,bo to też ma duzy wplyw.
: 08 mar 2013, 16:00
autor: trixx
witam ja tak mam zawsze po wypieciu aku! musisz na podlaczonym aku w bagazniku wypiac i wpiac kostke od pompki centralnego . u mnie to pomaga a ze zadko wyjmuje aku dalszych przyczyn nie szukam !
: 08 mar 2013, 17:03
autor: MarcinPL
Możesz dokładniej powiedzieć gdzie ta pompka się znajduję? Akumulator naładowany, problem pozostał. Kiedyś również tak się stało, ale "samo" się naprawiło. Jakby ktoś podpowiedział gdzie ona dokładnie się znajduje byłbym wdzięczny.
: 08 mar 2013, 17:05
autor: trixx
w bagazniku z prawej strony za nadkolem w podlodze musisz podwinac material i w gabce bedzie. o ile pamietam biala kostka pompke w miare ciezko wyciagnac.
: 08 mar 2013, 17:12
autor: MarcinPL
Dzięki wielkie, zaraz się zabiorę za to i dam znać co wyszło.
[ Dodano: 2013-03-08, 19:51 ]
Więc tak.
Popkę wyjąłem i zrobiłem tak jak Ty powiedziałeś. No i działa! Wszystko ładnie pięknie, ale tylko otwiera. Zamykać już nie chce. Przewody i słowniki są dobre bo płucowo sprawdzałem. Na krótko też pompka działa w obie strony. W czym teraz jest problem?
: 08 mar 2013, 21:24
autor: trixx
a jak wcisniesz recznie bolec to sie drzwi zamykaja ? otwórz tylne i nacisnij bolec od kierowcy!. powinny sie zamknac wszystkie. a kostke probowales wpinac kilka razy czasem na zamknietych i czasem na otwartych ?? u mnie ten zabieg pomagal . masz jakas reakcje jak probujesz zamknac ??
: 09 mar 2013, 09:51
autor: MarcinPL
Właśnie nie chcą się też od środka zamykać ręcznie. Kostka została wypinana na otwartych i zamkniętych. Na otwartym nic się nie działo, na zamkniętych się otwierały.
: 09 mar 2013, 21:53
autor: trixx
hmmm. az takich klockow nie mialem . potrzebny bedzie ci miernik plus druga osoba do krecenia zamkiem chyba ze masz z pilota. wypiol bym kostke i sprawdzil czy w momecie zamykania drzwi idzie sygnal na pompke i otwieranie. bo wydaje mie sie ze pompka nie dostaje sygnalu ze zamykasz moze kabelek jakis ukruszony lub zlamany sniedz itp. trzeba szukac. jak masz kogos kto ma 80 to podstaw pompke.
: 10 mar 2013, 12:41
autor: MarcinPL
Dziękuje za pomoc, dokopie się do "nowej" pompki to będę sprawdzał.
Ewentualnie może być coś z kablami.
: 19 maja 2013, 09:01
autor: sargi35
Witam. Mam taki problem. Z dnia na dzień przestała działać pompka centralnego wraz z oświetleniem wewnętrznym auta(co ma oświetlenie do centralnego?). Nie wiem co może być tego przyczyną(bezpieczniki OK).
Pomóżcie
: 19 maja 2013, 09:19
autor: Szara80tkaTdi
sargi35 pisze:co ma oświetlenie do centralnego?
to ze jest to na tej samej plytce elektronicznej
sargi35 pisze:przestała działać pompka centralnego
zimne luty na plytce, pompke znajdziesz w bagazniku po prawej stronie, w dolnej wnece, uwazaj aby ci niepopekal zielony przewod powietrzny jest bardzo kruchy
: 20 maja 2013, 15:23
autor: sargi35
sprawdziłem pompkę i trafiło główną ścieżkę i jej prawie wszystkie gałązki, dostała chyba jakieś przepięcie, chyba trzeba szukać drugiej. Dzięki za pomoc
[ Dodano: 2013-06-11, 00:43 ]
Zakupiłem drugą (niby sprawną tak mówił właściciel) pojawiło się tylko wewnętrzne oświetlenie w aucie, a centralny jak nie działał tak nie działa, wiecie co może być tego przyczyną, może faktycznie nie wina pompki tylko coś innego?
: 17 gru 2013, 17:06
autor: maryjann
Mam ten sam problem co sargi35 a mianowicie zakupiłem drugą pompkę i oświetlenie na tamtej i na nowej działa ale centralny jak nie działał tak nie działa.
: 10 lut 2014, 19:23
autor: sargi35
maryjann pisze:Witam
Witam. Sprawdź czy silniczek pompki pracuje, bo u mnie zawieszała się
