[B4 1.9 TDI 95r] Centralny zwariował !
: 20 mar 2013, 19:40
autor: Lukasz19
Witam!
Jestem tutaj nowy i z radością piszę mój pierwszy post !
Audi posiadam w rękach własnych od jakiegoś czasu. W mojej rodzinie jest już od 2006 roku i jesteśmy 2'gim właścicielem, ale do rzeczy. Jakiś czas temu auto stało na parkingu, wróciłem przekręciłem kluczyk alby otworzyć zamki, włączył się alarm oraz mrugały standardowo światła awaryjne. Po tym jak się wyłączył i po każdej ponownej próbie otworzenia auta było to samo, aby przerwać to wraz ze znajomym mechanikiem odłączyliśmy pompkę centralnego zamka. Owszem pomogło, ale wszystkie czynności związane z zamykaniem auta należało wykonywać ręcznie. Po jakimś czasie kupiłem nową pompkę. Do 2'ch powtórzeń otwórz/ zamknij było okej, potem znowu to samo. Co jest nie tak? Co radzicie zrobić?
Audi posiada wszystko seryjne, brak niestandardowego alarmu czy czegoś innego. Problem zrobił się po prostu sam z siebie.
Pozdrawiam ! ; )
: 20 mar 2013, 20:07
autor: axell
Pierwszy post to z przyjemnością pisze się, ale tu https://audi80.pl/przywitaj-sie-z-na ... htm#843067 ;-) To tak na marginesie.
Lukasz19 pisze:Co jest nie tak? Co radzicie zrobić?
Zrzuć boczek LP i zobacz czy z siłownikiem wsio ok.
Z tego co pamiętam sterują LP i PP.
: 20 mar 2013, 20:15
autor: bocian29
Zobacz wiązkę przewodów tylnej klapy,czy przewody nie zwierają się w środku i czy nie są poprzerywane
: 20 mar 2013, 21:24
autor: Lukasz19
Wszystkie są Okey, nic nie jest rozerwane.
: 20 mar 2013, 21:28
autor: axell
Bo to akurat nie będzie miało wpływu na takie zachowanie centralnego, trochę Cię kolega bocian29, w błąd wprowadził.
Zrób test:
Wypnij wężyk powietrza w pompce centralnego i dmuchnij w niego lub zaciągnij, zobacz co się dzieje i które drzwi nie reagują, to Cię powinno naprowadzić gdzie leży przyczyna <ok>
: 20 mar 2013, 21:43
autor: Lukasz19
Dawno to zrobiłem, gdy zblokowało mi kanape z tyłu. Wszystko działa jak być powinno. :)
: 20 mar 2013, 21:47
autor: axell
Lukasz19 pisze:Dawno to zrobiłem, gdy zblokowało mi kanape z tyłu. Wszystko działa jak być powinno. :)
Ja bym szukał przyczyny w siłowniku LP, bo zapewne tam zazwyczaj kluczyk wpychasz ;-)
: 20 mar 2013, 22:01
autor: Lukasz19
axell, Siłowniku LP? Możesz mi napisać gdzie się znajduje oraz co mam konkretnie sprawdzić? :)
: 20 mar 2013, 22:05
autor: axell
zwalasz boczek z drzwi kierowcy, siedzi tam siłownik (u mnie niebieski) zresztą poznasz bo dochodzi do niego przewód od powietrza, sprawdź jak się zachowuje przy ruszeniu kluczykiem, może gdzieś puszcza powietrze bokiem.
: 21 mar 2013, 06:02
autor: Jarek3601
Jeśli rady kolegów nie pomogą to sprawdź trzeci master ten w klapie bagażnika, idą do niego dwa przewody, gdzieś może robić spięcie i efekt będzie podobny, albo auto będzie samo się zamykać, odepnij tam wtyczkę i spróbuj.
: 21 mar 2013, 06:42
autor: Lukasz19
Jarek3601, 3'ci ? Czyli który? Teraz mam środkowy odłlączony, dzięki czemu alarm nie wyje. ;-)
: 21 mar 2013, 06:47
autor: Jarek3601
ten w klapie, tam gdzie wciskasz żeby klapę otworzyć, idą do niego bodajże 2 przewody, odepnij wtyczkę i sprawdź, nie będziesz mógł tylko otwierać całego auta z kluczyka z bagażnika, a jedynie sam bagażnik (mnie to nawet nie przeszkadza) :-)
: 21 mar 2013, 14:10
autor: Lukasz19
Zrobiłem jak pisaliście, lecz tylko po włożeniu środkowej kostki migają awaryjki. Po tym gdy umiejscowie klucz w zamku włącza się alarm...
