[80 B3] centralny zamek nie zamyka
: 08 kwie 2013, 20:37
autor: turbofin
Mam taki problem,że centralny zamek otwiera mi wszystkie drzwi natomiast wogóle nie zamyka, muszę to robić ręcznie. Jaka jest tego przyczyna i w jaki sposób to naprawić?
: 08 kwie 2013, 21:07
autor: andi77
turbofin, Spróbuj otworzyć i zamknąć po stronie pasażera.
: 09 kwie 2013, 18:12
autor: turbofin
Po stronie pasażera kluczykiem nie można przekręcić.
: 09 kwie 2013, 19:00
autor: andi77
turbofin pisze:Po stronie pasażera kluczykiem nie można przekręcić.
To spróbuj rygielkiem wewnątrz po stronie pasażera.
: 10 kwie 2013, 16:22
autor: turbofin
Rygielkiem od strony pasażera nie otwiera ani nie zamyka.
: 10 kwie 2013, 18:30
autor: andi77
turbofin, Podejrzewam uszkodzone ,,mastery". Dlatego napisałem ,,podejrzewam"... gdyż nie mając auta przed sobą można jedynie zgadywać.
: 10 kwie 2013, 18:41
autor: turbofin
Zastanawia mnie dlaczego nie mogę przekręcić kluczykiem jakby zamek był zmieniony.
: 10 kwie 2013, 18:48
autor: andi77
turbofin pisze:Zastanawia mnie dlaczego nie mogę przekręcić kluczykiem jakby zamek był zmieniony.
Może dawno nie używany. Spróbuj psiknąć WD-40, lub Penetrus... itp.
: 10 kwie 2013, 20:09
autor: turbofin
Kluczyk wogóle nie pasuje, widocznie ktoś zmieniał zamek i nie dal mi od niego kluczyka. Auto dopiero mam 3 tygodnie i pewno jeszcze wiele niespodzianek mnie czeka :-x
: 10 kwie 2013, 22:22
autor: Szara80tkaTdi
andi77 pisze:Spróbuj psiknąć WD-40, lub Penetrus
tylko nie to
ten srodek rozpuszcza wszystko lacznie z orginalnym smarem, to sluzy do odkrecania srubek, po takim psikaniu bardzo szybko zajedziesz zamek, bo bedzie pracwal na sucho
: 07 maja 2013, 17:28
autor: paw1131
Jaki masz centralny zamek: pneumatyczny czy elektryczny?
: 04 cze 2013, 18:09
autor: turbofin
elektryczny
: 04 cze 2013, 18:43
autor: paw1131
turbofin pisze:elektryczny
W Twoim przypadku do sprawdzenia pompka centralnego zamka, umieszczona w bagażniku po prawej stronie we wnęce.
W pompce psuje się jeden z przekaźników odpowiedzialny za otwieranie lub otwieranie. U Ciebie uszkodzeniu uległ ten od zamykania.
Możliwe, że to nie pompka a przełącznik zainstalowany w drzwiach odpowiedzialny za przesyłanie informacji do centralnego zamka.
Trzeba sprawdzić te dwie rzeczy, jak również czy po drodze nie jest uszkodzony obwód.
: 04 cze 2013, 18:56
paw1131 pisze:turbofin napisał/a:
elektryczny
jakim cudem moze byc pompka, skoro napisal ze ma elektryczny centralny
: 04 cze 2013, 19:13
autor: andi77
Szara80tkaTdi pisze:jakim cudem moze byc pompka, skoro napisal ze ma elektryczny centralny
Napisał... a pewnie nie wie co ma :roll:
