[B4 all] Montaż przełącznika centralnego zamka
: 17 kwie 2013, 17:42
autor: Karol_90
Panowie, czy jest możliwość zastosowania takiego przełącznika do zamykania i otwierania centralnego zamka taki jak był już w A4? Jeśli ktoś wie to proszę o odpowiedź.
Szukałem schematu CZ z A4 ale niestety nie znalazłem, jeśli ktoś ma dostęp do niego to prosiłbym o jego udostępnienie może z niego wywnioskuję co i jak podpiąć.
: 17 kwie 2013, 22:04
autor: Szara80tkaTdi
Karol_90 pisze:Szukałem schematu CZ z A4 ale niestety nie znalazłem
wszystkie schematy A4 https://hotfile.com/dl/203472641/d8bf04 ... 4.zip.html
Karol_90 pisze:czy jest możliwość zastosowania takiego przełącznika do zamykania i otwierania centralnego zamka taki jak był już w A4?
tak
tu masz rysunek dla A80, jest to moznaby napisac skopiowany przelacznik od drzwi, ty tez musisz zrobic dwupozycyjny taki przelacznik, z pozycja srodkowa neutralna, doprowadzasz dwa kable, z silownika centralnego kierowcy, i na zmiane podajesz tym kablom mase
[ Dodano: 2013-04-18, 12:22 ]
ja osobiscie wolalbym miec, automatyczne zamykanie po ruszeniu, plus guzik do otwierania
: 18 kwie 2013, 21:20
autor: Karol_90
Dzięki za odpowiedź.
W alarmie mam funkcję automatycznego zamykania ale chyba po odpaleniu, tak jak mówisz lepsze byłoby blokowanie po ruszeniu.
A co do przełącznika to teraz nie wiem jaki kupić, bo z tego co widziałem na allegro są z czterema kabelkami, Szara80tkaTdi, może orientujesz się czy taki będzie dobry do B4?
: 18 kwie 2013, 21:30
Karol_90 pisze:lepsze byłoby blokowanie po ruszeniu.
to wlasnie widzialem u znajomego w b4, niewiem czy to org bylo
musisz miec, jak chcesz rzezbic, dowolny przelacznik trzy pozycyjny, srodkowa pozycje zostawisz niepodlaczona, na wejscie dasz mase, a na wyjscia podasz te kabelki od silownika kierowcy
z czterema byc moze sie nada
: 19 kwie 2013, 18:38
autor: Karol_90
Teraz sobie uświadomiłem, przecież ten przełącznik jest podświetlany, więc 4 kabel to zapewne plus do podświetlenia. Jak kupię to sprawdzę.
