[B4 ABC AVANT] Sygnał przy zamykaniu i otwieraniu zamka.
: 22 maja 2013, 18:54
autor: zoli
Witam...
Po długiej walce udało mi się reanimować autko... Niestety pojawił się kolejny nowy problem...
Od paru dni podczas otwierania lub zamykania dowolnego zamka z kluczyka włącza się strasznie głośna syrenka z tyłu auta an około 2-3 sekundy. Jest to dość kłopotliwe szczególnie w nocy. Drzwi otwierają się i zamykają normalnie. Pilot nie działa od zawsze... baterie wymieniałem jakiś czas temu ale tego się przyzwyczaiłem i to jest mniejszy problem. Czy jest jakiś sposób na żeby to wyłączyć nie odpinając syrenki? Może ktoś jest w posiadaniu jakieś instrukcji...
Jeśli ktoś wie jak dodatkowo można sprawdzić/naprawić pilota to też by było fajnie...
: 22 maja 2013, 22:02
autor: dzikx
ale mowa o ori sygnale alarmu ?? czy dokładanym ?
: 22 maja 2013, 22:20
autor: zoli
Wydaje mi się że oryginalny. Brzmi jak klakson przy czym dźwięk dochodzi z okolic tylnego nadkola po stronie kierowcy.
: 23 maja 2013, 14:06
autor: ignac112
Bo tam znajduje się syrena od alarmu. Pilota raczej mieć nie mogłeś, bo fabryczny alarm włącza i wyłącza się kluczykiem (czyt. razem z centralnym)
Jeśli źle rzeczę to mnie poprawcie
: 23 maja 2013, 14:19
autor: Szara80tkaTdi
ignac112 pisze:Bo tam znajduje się syrena od alarmu. Pilota raczej mieć nie mogłeś, bo fabryczny alarm włącza i wyłącza się kluczykiem (czyt. razem z centralnym)
dobrze gadasz, choc byla wersja na podczerwien, czujka sie znajdowala na srodkowym slupku, ale to byla rzadka sprawa
zoli, a tak wogle sie on uzbraja, tzn czy mruga mu czerwona dioda w tych przyciskach nad radiem, bodajze od przeciwmgielnych
: 23 maja 2013, 17:17
autor: wujo1
też mam tak samo że jest daje głos podczas zamykania samochodu mam tak od samego początku , mi tam to nie przeszkadza a też mam oryginalny alarm , a na podczerwień sterowanie z pilota zamierzam na dniach podłączać <ok> aa no o oczywiście mi mruga kontrolka w przycisku od awaryjnych gdy ją zamknę
: 23 maja 2013, 20:47
autor: zoli
Mam pilota na podczerwień ale jak już pisałem nie było żadnej reakcji pomimo ze lampka delikatnie migała podczas wciskania przycisku... Kontrolki muszę sprawdzić wieczorem bo w ciągu dnia nie widziałem żeby się zaświeciło
dodatkowo dziś sprawdziłem i jak ryglem się zamyka lub otwiera to też się odzywa syrenka... ciekaw jestem czy tak powinno być bo już chwile mam to auto i nigdy nie było takiego sygnału... czas jest dłuższy niż praca pompki bo jak już skończy to jej nie słychać a wszystkie zamki zmieniają swoje położenie...
: 23 maja 2013, 20:55
zoli pisze:nigdy nie było takiego sygnału
wystarczy ze ktores ze drzwi, maska lub klapa tyl dla alarmu beda otwarte to syrena nie piknie i nie uaktywni sie alarm, ktoras z krancowek musi ci nie laczyc
zoli pisze:Pilot nie działa od zawsze... baterie wymieniałem jakiś czas temu ale do tego się przyzwyczaiłem i to jest mniejszy problem
: 24 maja 2013, 14:26
autor: wujo1
Szara80tkaTdi pisze:zoli napisał/a:
mi pomimo tego sygnału alarm się uaktywnia
: 01 cze 2013, 12:56
autor: zoli
dzięki za instrukcje. Jest super tylko baterie muszę wymienić.
Znalazłem chwilę czasu i przyjrzałem się krańcówką i:
- jedną muszę wymienić bo jest złamana ale to mały problem.
- Pod maską mam czujnik ale nic do niego nie jest podłączone : (Może ktoś opisać lub najlepiej zrobić fotkę którędy idzie kabel żebym mógł go poszukać bo na wierzchu nigdzie nie ma
- i jeśli chodzi o klapę bagażnika to nie mogę w ogóle znaleźć
autko miało przygodę u poprzedniego właściciela (zresztą jak się okazuje nie jedną
) mógłby ktoś opisać gdzie szukać przewodów/czujnika...
