[80 B4] Jak odłączyć od centalnego zamka sterowanie z pilota
: 29 maja 2013, 14:08
autor: Clarky
Witam. Sporo szukałem ale takiego konkretnie zabiegu opisanego nigdzie nie znalazłem.
Chodzi o to jak od całego centralnego zamka odłączyć tylko pilot. Ja mam akurat sam centralny oryginalny, bez alarmu.
Nie chodzi o to by po prostu zostawić pilot w domu. Ale żeby auto nie odbierało sygnałów radiowych jakichkolwiek. Ale żeby z kluczyka centralny mi działał. Bo obawiam się, że ktoś otwiera mi auto zdalnie...
Pewno idzie jakoś sam radioodbiornik odłączyć? Czy ktoś wie jak??
: 29 maja 2013, 18:06
autor: Szara80tkaTdi
zalezy czy masz org na podczerwien czy dokladany radiowy
jak dokladany to, szukasz centralki tej dokladanej, najczesciej pod kierownica, patrzysz czy ma swym obwodzie bezpiecznik, a nastepnie usuwasz bezpiecznik
: 30 maja 2013, 00:59
autor: paw1131
Szara80tkaTdi pisze:zalezy czy masz org na podczerwien czy dokladany radiowy
Dokładnie sprawdź jak rozwiązana jest instalacja w układzie sterującym zamkiem centralnym. W niektórych przypadkach po unieruchomieniu sterownika centralnego zamka, centralny przestaje działać. Umiejętny elektryk tak nie powinien tego nigdy założyć, ale zdarzają się magicy :)
A skąd wiesz, że ktoś otwiera Ci auto, coś zginęło. Zawsze możesz usunąć piloty i zakodować tylko jeden, pozostałe staną się wtedy bezużyteczne :)
: 06 cze 2013, 16:30
autor: Clarky
Dzięki za odpowiedź. Mam radiowy więc wynika na to, że dokładany. Poszukam centralki pod kierownicą, choć nie wiem jak może ona wyglądać. No tak się trafiło, że auto było otwarte i stacyjka zniszczona. Więc takie przypuszczenie, że albo sam się otworzył albo ktoś otworzył i wlazł...
: 07 cze 2013, 15:11
autor: paw1131
Clarky pisze:auto było otwarte i stacyjka zniszczona.
Jak stacyjka była zniszczona, auto otwarte po przyjściu na parking, to na pewno ktoś ją uszkodził.
: 07 cze 2013, 16:30
Clarky pisze:No tak się trafiło, że auto było otwarte i stacyjka zniszczona. Więc takie przypuszczenie, że albo sam się otworzył albo ktoś otworzył i wlazł...
kolego miales poprostu wlam, a ze nieudalo sie go skrasc to tyle wtym szczescia, watpie abys musial cudowac w pilocie lub sterowniku centralki, zrob sobie jakies dodakowe zabezpieczenie, bo komus chyba lapki swedza na twoje auto
ztymi zamkami w audi i vw, mowa o zewnetrznych wkladkach, po 20 latach eksploatacji, w niektorych autach sie wyrabiaja, i przy odpowiedniej zrecznosci ... wiem bo sam kiedys to testowalem, i dlatego warto miec swoje dodatkowe zabezpieczenie
: 07 cze 2013, 22:19
autor: Clarky
Dzięki chłopaki.
Mam problem z naprawą stacyjki. Wnętrze wyciągnąłem, ale nie umiem dalej rozebrać, do zapadek klucza. Konkretnie nie umiem ściągnąć pętli immobilizera z przodu. Zalana na stałe czy jak? A czy będzie dobrze działał immo jak wymienię całą tą czarną pętlę?
Nie ukrywam że lepiej byłoby ją zdjąć bo tedy można podmienić zapadki i zachować stare klucze. Ale nikt na forum o tym nie napisał, na allegro też nie widać żeby ktoś rozłączył te części...
