[B4 1.9 TDI 1Z]Centralny zamek nie otwiera ani nie zamyka
: 25 cze 2013, 21:11
autor: legenda
Witam mam taki problem w moim audi od początku nie działa centralny zamek ani z pilota ani z kluczyka. Pompka jest dobra bo sprawdzałem w innym samochodzie.Jak przekręcam kluczyk to coś słychać w tylnych dzwiach od strony kierowcy.
: 25 cze 2013, 21:57
autor: BorysTDI
Więc sprawdź siłownik sterujący, być może padł
: 25 cze 2013, 22:38
autor: legenda
to jest ten niebiesko-biały w dzwiach kierowcy bo jak tak to zmienieniałem i bez zmian
: 26 cze 2013, 08:22
autor: Szara80tkaTdi
legenda pisze:coś słychać w tylnych dzwiach od strony kierowcy.
jezeli cos tam slyszysz to zdejmij boczek i to obejrzyj, dodatkowo sie upewnij ze wezyki powietrzne sa na miejscu, mozesz zrobic im test, zdejmij w dowolnym miejscu wezyk, tylko ostroznie, bo moze peknac, i dmuchnij lub zasysnij powietrze
: 27 cze 2013, 01:27
autor: legenda
ale poco mam dmuchać jak nie uruchamia się pompka. Pompka działa na zasadzie impulsu +,- lub odwrotnie
: 27 cze 2013, 01:37
autor: AB4
Tylne drzwi nie mają nic wspólnego,mastery są w przednich,ew otwieranie w tylnej klapie,sprawdz bezpiecznik nr 19.
: 27 cze 2013, 02:27
autor: legenda
bezpiecznik jest dobry
