[80 B3] Montaż zestawu na pilot BX10
: 16 lip 2013, 22:17
autor: Patrique
Zestaw taki jak w linku: http://forum.vw-passat.pl/threads/49754 ... otect-BX10
Otóż zasilanie (plus i masa podłączone), kierunki też już mrygają ;), przewód "czerwono-zielony" też odnalazłem i przeciąłem go. Pytanie teraz co do niego podłączyć??
I czy mam szukać jeszcze jakiś przewodów do rozcięcia? Czy moduł steruje tylko za pomocą tego, podając na niego + i - ??
Przewody które mi zostały to: biały, biało-czarny z bezp.15A, pomarańczowy, zółty, pomarańczowo-czarny, zółto-czarny. Ponoć coś trzeba mostkować ze sobą :(.
Schemat od producenta jest zbyt uproszczony i opisuje te kable jako idące do centralnego zamka <ok> .
[ Dodano: 2013-07-16, 22:29 ]
W tym wątku: www.elektroda.pl/rtvforum/topic1082021.html
chłopaki piszą aby biały i biało-czarny podłączyć do masy samochodu (tylko po co więc na jedym z nich jest bezpiecznik?)
A żółty i żółtoczarny to jest otwieranie i zamykanie; czyli że niby podłączyć je do każdego z końców tego rozciętego ori kabelka czerowo-zielonego?
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi ;)
[ Dodano: 2013-07-16, 22:54 ]
A tutaj jeszcze rysunek poglądowy mojego autorstwa jak się miewa sytuacja ;)
: 18 lip 2013, 14:32
autor: dip
rysunek "e" sterowanie zamkami naprzemiennie + i -
http://obrazki.elektroda.pl/8181173800_1323813715.jpg
: 18 lip 2013, 20:18
autor: Patrique
dip, wczoraj już ogarnąłem ten temat i doszedłem do tego bez schematu <ok> . Ale i tak patrząc na niego to nie jest tak w praktyce dokładnie jak w tym rysunku. Jutro na warsztacie poszukam schematu który sam sobie narysowałem i wrzuce go tutaj <ok> . Ogólnie jak za te pieniądze to całkiem fajny ten sterownik. Myślę tylko, żeby dokupić jednak pilot scyzoryk :-P . Myślałem, że to 'szpanerstwo', ale teraz dziwnie mieć kluczyk z taką 'dyndałką' w postaci pilota <ok> . Piszą, że do tego BX10 można doprogramować cztery dodatkowe piloty. Ciekawe czy da się dokupić ten scyzoryk osobno.
: 19 lip 2013, 20:29
autor: BorysTDI
Można dokupić, zwie się on "pilot Portos", ale jakość jego wykonania.... Kupiłem sobie taki, również do sterownika BX i po roku - półtora grot wystaje z pilota jak dziadowi ... ;-) Najlepszy patent wg mnie to dostać ori banana i przełożyć wnętrze pilota z BX
: 23 lip 2013, 22:38
autor: Patrique
BorysTDI pisze:Można dokupić, zwie się on "pilot Portos", ale jakość jego wykonania.... Kupiłem sobie taki, również do sterownika BX i po roku - półtora grot wystaje z pilota jak dziadowi ... ;-) Najlepszy patent wg mnie to dostać ori banana i przełożyć wnętrze pilota z BX
Wygląda to fatalnie. Totalna 'chińszczyzna', osobiście wolę już ori kluczyk (a kupiłem ostatnio nową oryginalną stacyjkę VW OOOO z nowym kluczykiem do swojej niuni) i skromny pilocik <ok>
Scyzoryk planuję, ale dopiero w przyszłej A4 B8 FL. Choć 'keyless' też wchodzi w grę :-P .
