[2.0 ABT] Pompka centralnego, nie zamyka zamka tylko otwiera
: 09 wrz 2013, 22:11
Witam, mój problem polega na tym, że centralny zamek zamyka tylko drzwi kierowcy. Gdy wcisnę wszystkie guziki oddzielnie i otwieram centralnym zamkiem otwierają się wszystkie drzwi. Problem dotyczy również lampki oświetlenia. Gdy wsiadam do samochodu lampka się zapala, gdy przekręcam kluczyk w stacyjce gaśnie- jest ok, jednak gdy wysiadam z samochodu i zamykam drzwi centralnym lampka świeci się cały czas. Wiem że trzeba dłużej poczekać jednak to nic nie daje pali się cały czas. Na forum dowiedziałem się że pompka znajduje się z tyłu w bagażniku. Wyjąłem ją i odłączyłem i postanowiłem wrzucić tu zdjęcia płytki może powiecie mi czy wszystko jest w niej okej ( ktoś lutował już tutaj i może coś nie tak zrobił ;p ). Proszę o pomoc, z góry dziękuje i pozdrawiam.
![Obrazek]()
![Obrazek]()
EDIT: Może komuś pomoże : Wymieniłem pompkę centralnego. Centralny zaczął działać poprawnie jednak problem z lampką nie ustąpił. Jeśli ktoś miał taki sam problem proszę o sprawdzić czujniki w drzwiach wszystkie czy działają poprawnie. U mnie był uszkodzony jeden czujnik, po jego wymianie wszystko chodzi jak należy
