[B4 sedan] jak podłaczyć alarm pod wszystkie drzwi
: 12 wrz 2013, 21:30
autor: Rychu82
Myslałęm, że jest to na jednym kablu i wpiąłem w progu od kierowcy.
Efektem czego alarm uzbraja mi się samoczynnie przy otwieraniu reszty drzwi.
Na pewno nie musze ciągnąć kabla do wszystkich drzwi. Pewnie "ten" kabelek jest pod kierownicą, ale mam tam ich pełno i chyba wszystkie kolory powtarzają się ze dwa razy.
Możę ktoś spróbować mnie naprowadzić na właściwy przwód.....a jakby jeszcze jakaś fota z zaznaczeniem tego kabla się znalazła..... to byłoby rewelacyjnie
: 14 wrz 2013, 20:54
autor: koral351
wepnij w lampkę przy suficie
: 14 wrz 2013, 23:34
autor: Szara80tkaTdi
Rychu82 pisze:Myslałęm, że jest to na jednym kablu i wpiąłem w progu od kierowcy.
na tym przewodzie co probowales w szeregu daj diode prostownicza, dowolna, dioda w jednym kierunku przewodzi wiec musisz sam ustalic w jakim ja podlaczysz
: 15 wrz 2013, 08:42
autor: dyras
Jeśli nie masz opóźnienia w wyłączaniu lampki sufitowej, to najprościej wziąć sygnał z niej.
Ewentualnie z każdej krańcówki drzwiowej, najlepiej odseparować je od siebie diodami prostowniczymi.
: 15 wrz 2013, 14:28
autor: Rychu82
koral351 pisze:wepnij w lampkę przy suficie
do samej lampki nie chcę ciągnąć kabla po słupku i wpychać w podsufitkę
Szara80tkaTdi pisze:
no to dalej jak otworze wszystkie drzwi oprócz kierowcy to alarm sie uzbroi i zamnie auto
dyras pisze:Jeśli nie masz opóźnienia w wyłączaniu lampki sufitowej, to najprościej wziąć sygnał z niej.
nie będę ciągnął przewodu z każdych drzwi ....na 100% ;-)
do lampki musi isc jakis sygnal....moze i do brzeczyka.
na pewno jest jakis sygnal pod kierownicą otwartych jakich kolwiek drzwi, ale ja nie wiem który to
: 15 wrz 2013, 15:15
nierozumiem dlaczego zanegowales moja wypowiedz skoro jakis czas temu tez to przerabialem u siebie, podlaczasz sie pod jeden z przewodow z krancowki drzwi poprzez diode prost.i wtedy masz sygn ze wszystkich drzwi,
kabel to ktory dokladnie juz nie pamietam
: 15 wrz 2013, 20:04
autor: kylo40
Musisz zdjąć półkę pod kierownicą i osłonę słupka przy nogach kierowcy.
Nie pamiętam dokładnie w którym miejscu, ale tam przewody"sygnałowe" (-)od drzwi łączą się, w każdym razie szukaj brązowego kabelka(w audi to jest minus). Ja się tam wpinałem, aby dać impuls do alarmu, działają krańcówki ze wszystkich drzwi. <ok>
: 16 wrz 2013, 08:18
autor: Rychu82
Szara80tkaTdi pisze:nierozumiem dlaczego zanegowales moja wypowiedz skoro jakis czas temu tez to przerabialem u siebie, podlaczasz sie pod jeden z przewodow z krancowki drzwi poprzez diode prost.i wtedy masz sygn ze wszystkich drzwi,
no to może ja nie rozumiem, skąd na przewodzie od przednich drzwi ma pojawić się informacja o otwartych tylnych, po wpięciu diody tylko w przewód przednich drzwi....poważnie
kylo40 pisze:Musisz zdjąć półkę pod kierownicą i osłonę słupka przy nogach kierowcy.
no to pewnie o ten brązowy kabel mi chodzi.....i teraz proszę pokazć mi który to <ok>
: 17 wrz 2013, 18:29
autor: ignac112
Rychu82 pisze:
Będziesz widział 3 ładne kabelki idące równolegle o tak ||| do słupka A, tylko ta wiązka tam wchodzi i tam jest owy kabelek. Jak ściągniesz półkę pod kierownicą to dojście masz perfekt ;P
: 17 wrz 2013, 22:26
ignac112 pisze:Będziesz widział 3 ładne kabelki idące równolegle o tak ||| do słupka A
wlasnie mi to przypomniales, sa one czarno cos tam, wszystkie trzy, i one sa tylko bokami zczepione bez rzadnego dodatkowego oplotu, a ida do lampki sufitowej, i wlasnie w jeden z nich wystarczy sie wpiac zgodnie z rysunkiem co dalem wczesniej
coz przepraszam za zmylke wczesniejsza, ale robilem to bardzo dawno i nie pamietalem szczegolow
: 28 wrz 2013, 17:14
autor: Rychu82
panowie bo mam to rozebrane i siedze wiec prosze o szybka odpowiedz. Nie moge dopchac sie z miernikiem i nie wiem ktory to minus. Kable to:czarny z bialym paskiem, czarny z zielonym paskiem i caly czarny.
I pytanie poza kokursem: czy przy krancowce drzwi oba kable sa minusowe?
: 28 wrz 2013, 17:20
Rychu82 pisze:Nie moge dopchac sie z miernikiem i nie wiem ktory to minus.
wez kolego igle i lekko nakluj pokolei kazdy z tych kabli az wrescie trafisz na ten ktory bedzie dawal minus po otwarciu wszystkich drzwi
podejrzeam ze to bedzie czar-bialy
Rychu82 pisze:czy przy krancowce drzwi oba kable sa minusowe?
jezeli sie drzwi otworzy to na obu jest wtedy minus
: 29 wrz 2013, 03:46
autor: dyras
krańcówki zwierają w/w przewód do masy.
Drzwi otwarte - 0V
Drzwi zamknięte - 12V
: 29 wrz 2013, 10:46
autor: hudy
Kolego a nie łaska zajrzeć do centrum, do działu download gdzie jest opisany krok po kroku montaż alarmu.Są opisane kolory kabli i gdzie one się znajdują.Temat moim zdaniem do kosza gdyż po raz setny poruszany.Podpinasz się pod kabel od krańcówki drzwi kierowcy i to wystarczy.Mogę ci tylko powiedzieć że te kable są pod kierownicą a jakie to kable to znajdź sobie sam posiłkując się opisem o którym wspomniałem wcześniej.
: 29 wrz 2013, 11:08
hudy, dobrze gadasz ale ...
gdy otworzysz inne drzwi to na tych kablach z krancowki kierowcy nie ma juz sygnalu, pisalasmy juz to kilka postow, wyzej, i ja sam to u siebie przerabialem
