[B4 ABK Sedan] Centralny zamek - kaprysy
: 15 wrz 2013, 18:13
autor: szu0653
Witam!
Opis problemu: centralny jak w opisie:p jak zamknie to i o tworzy, czasami nie zamyka a jak zamknę "ręcznie" przez wciśnięcie zamka do dołu na każdych drzwkiach to otworzyć potrafi, częściej zamyka/otwiera jak stoi na płaskim, jak stoi pod górę lub np prawa strona wyżej bo zaparkowane audi w połowie na chodniku to z zamykaniem gorzej. Nie wiem czy to ma jakiś wpływ...
Potrzebne informacje: wiem, że pompa jest w bagażniku po prawej stronie, jak ją zdemontować? Jak ewentualnie wyczyścić/naprawić? czy rozbierać drzwi od kierowcy i grzebać przy zamku? Z czym może być problem, gdzieś są zimne luty? Jakie są wasze rady?
Pozdrawiam.
: 15 wrz 2013, 18:45
szu0653, _uwaga
: 15 wrz 2013, 20:52
autor: AudiLaziska
Będziesz miał coś z układem, sprawdz na zmiane pompke z centralnego, być może się już " kończy "
: 15 wrz 2013, 21:37
autor: szaakaal
szu0653, https://audi80.pl/b3-b4-naprawa-cent ... t13704.htm - nawet z fotostory masz...
: 15 wrz 2013, 23:14
autor: szu0653
Aktualnie nie ma nic na podmiankę więc spróbuję naprawy/regeneracji. Jeśli to nic nie pomoże to chyba kupię w ciemno nową pompkę:p
Zabieram się za czytanie i pewnie jutro po południ do działania:) Dzięki wielkie za link:)
