[b3 89r.] Kolejny problem z zamkiem
: 18 wrz 2013, 11:57
autor: mrmajonez
Witam. Posiadam taki problem z zamkiem, że czasami po otwarciu samochodu kluczykiem nie mogę go od razu zamknąć. Dopiero po jakimś czas (1-2 minuty). Towarzyszy temu dziwne buczenie wewnątrz samochodu. Odgłos dochodzi z tylnej części samochodu. Dopiero jak buczenie ustanie i jest cisza, zamek wraca do sprawności i mogę go zamknąć kluczykiem. Nie mam pojęcia co z tym zrobić.
: 18 wrz 2013, 13:03
autor: kylo40
To dziwne, buczenie w aucie to pompka zamka centralnego zamka. Umiejscowiona jest w bagażniku (nad tylnym prawym kołem). Powinna buczeć ok.3 sek., jak tak długo u ciebie pompuje to znaczy że masz nieszczelny układ pneumatyczny. Najlepiej sprawdzić w dwie osoby jedna zamyka i otwiera auto, a druga słucha gdzie syczy 8-) powietrze.Najczęściej pękają przewody na łączeniu nadwozia z drzwiami i klapą bagażnika. <ok>
: 18 wrz 2013, 16:17
autor: mrmajonez
Dzięki serdeczne
: 08 paź 2013, 21:19
autor: fafka10
Witam posiadam problem z centralnym zamkiem próbowałem podłączyc sterownik zamka centralnego ale po nie udanej próbie postanowiłem wrócić do zamykania z kluczyka ale gdy zlutowałem przewody na nowo okazało się że nie mam centralnego z kluczyka nie działa ani ze strony kierowcy ani pasażera jedynie gdy zamke z klapy bagażnika to działa zamyka i otwiera.Co to może być za przyczyna?
: 08 paź 2013, 21:25
fafka10, nie pisz ciągle tego samego posta w kilku tematach na raz :!:
: 08 paź 2013, 21:27
autor: fafka10
Bo gdzieś są chyba przenoszone.Jestem od niedawna na forum więc nie wiem za bardzo.Ale prosiłbym kogoś o rozwiązanie problemu z tym zamkiem.
