[B3 NG Coupe]przestała działać pompa paliwa
: 06 sty 2014, 16:08
autor: mcgreq
Mam problem z którym chciałbym się zwrócić o pomoc do wszystkich zorientowanych w temacie. Wszystko zaczęło się od tego że po zamknięciu drzwi z kluczyka prawe od pasażera się nie zamykały. Zdjąłem więc boczek myśląc że coś schrzaniłem przy montażu. Dodam że zauważyłem jak grzybek się nie wciska przy zamykaniu. I teraz mam dopiero zagadkę ponieważ po powtórnym montażu niby siłowniki działają ale po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu przestała działać pompka paliwa lub jakaś inna przyczyna w każdym razie silnik kręci ale nie odpala. Nie mam pojęcia jak to rozwiązać Help.
: 06 sty 2014, 16:19
mcgreq, _uwaga
: 06 sty 2014, 21:11
autor: bloku
Sprawdź bezpieczniki a potem masę na słupku A od wewnątrz za schowkiem pod kierownicą.
