[b4 1z tdi] zamek w klapie kombi tył
: 10 sty 2014, 11:01
autor: kriskross
problem polega na tym , że nie mogę zamknąć auta z pozycji tylnej klapy
bagażnik ,z pozycji drzwi przednich lewe czy prawe zamykam całe auto może ktoś miał podobny problem proszę o info
: 10 sty 2014, 12:53
autor: Szara80tkaTdi
oczywiscie ze duzo osob tak mialo, wystarczy poszukac opsiow
wine masz w samym silowniku, lub dzwigienkach przy nim, pisze oczywiscie o silowniku zamka w klapie, rozbierz to i obejrzyj jak sie tam to zachowuje, gdy krecisz kluczykiem
: 14 sty 2014, 15:35
autor: Tomiturbo
To i ja się podepnę pod temat.
U mnie działa to znowu tak, że mocniejsze trzaśniecie klapą i ... zamyka się cały samochód.
Jak kręcę kluczykiem to siłownik ładnie pracuje i wygląda, że jest ok. Czy od wstrząsu się sam zaczyna zamykać?
Od siłownika do prawego zamka klapy idzie przewód. Czy to jest czujnik zamknięcia klapy?
: 14 sty 2014, 15:40
Tomiturbo pisze:Czy to jest czujnik zamknięcia klapy?
nie ma takiego czegos,
info masz w moim poscie wyzej
: 14 sty 2014, 15:51
autor: Tomiturbo
Moze trochę źle to opisałem. Chodzi mi o to, że od siłownika klapy bagażnika mam puszczony kabelek (z wtyczką) prowadzący bezpośrednio do zamka klapy - tego zamka, który znajduje się na dole klapy po obu stronach i łapię ją do nadwozia. Nie zamka z kluczykiem na klapie.
I zastanawiam sie po co?
: 14 sty 2014, 20:14
sa take bajery, zakladaja ci co chca miec podnoszenie elektryczne na pilota
