[B4 1.9 AAZ] zamykanie drzwi na przełącznik
: 08 lut 2014, 17:05
autor: Przemo95
Witam chciałbym sobie podłączyć przełącznik do zamykania drzwi (tak jak w audi a4). Ale nie wiem za bardzo gdzie go podpiąć. Ma ktoś może jakieś pomysły?
: 08 lut 2014, 17:25
autor: Szara80tkaTdi
: 08 lut 2014, 17:43
autor: Przemo95
Szara80tkaTdi, nie bardzo ogarniam to co jest w tym temacie. Podświetlenie podłączone mam pozostają tylko dwa kable do sterowania tym, a nie wiem gdzie je konkretnie podłączyć.
: 08 lut 2014, 17:53
przeciez tam wszystko jest opisane
: 08 lut 2014, 17:59
autor: Przemo95
Sorka, umknął mi ten kawałek. ale chodzi o to że tam przy siłowniku są 3 kable z czego 1 to masa i zauważyłem że jak dotknę masą jeden z tych dwóch pozostałych kabli to pali bezpiecznik.
: 08 lut 2014, 18:02
tzn ze pomyliles kable, wez schemat i upewnij sie, ze z dobrymi kablami sie bawisz
: 08 lut 2014, 18:08
autor: Przemo95
Tylko problem jest w tym że są tylko te 3 kable i nie ma innych jedynie jak połącze te dwa kable to słychać jak by chodził centralny zamek ale nie zamyka sie.
: 22 lut 2014, 00:08
autor: manfred19
Przemo95 spaliło Ci bezpiecznik bo dałeś masę na plus. W siłowniku kierowcy są trzy przewody plus, masa i sygnał do pompki centralnego. Plus otwiera a masa zamyka (podane na przewód sygnałowy) U siebie w aucie z tego co pamiętam musiałem delikatnie zmodyfikować sam przycisk centralnego tak żeby w neutralnym położeniu nie przewodził na żadne wyjście z przełącznika. Masę potrzebną do podświetlenia wykorzystałem do przełączania przez przycisk a dalej na przekaźniki sterujące centralnym. Jako że ze sterownika centralnego wychodziły tylko sygnały sterujące masowe dlatego musiałem użyć układu dwóch przekaźników a przy okazji idealnie nadał się do podłączenia przycisku do centralnego.
