[b3] centralny zamek, zamyka tylko jedna strone
: 21 paź 2007, 00:04
autor: tomasz-gorz
mam problem z zamykaniem samochodu, chodzi mi tutaj o centralny zamek z pilota. Problem pojawił sie dość nieoczekiwanie, bo nic sie nie urwało ani o nic nie zahaczyłem, gdy go otwierałem mechanizm zadziałał prawidłowo, ale juz sie nie chciał zamknać, zamyka sie tylko prawa strona samochodu (przód + tyl). Nadsłuchiwałem czy może cos sie slizga i nie dopycha 'bolca' do konca, ale nic nie działa, tak jakby nie było w ogole sygnału do zamykania:( Może ktoś z Was miał podobny problem i wie o co może chodzić i w ogóle gdzie szukać rozwiązania?
: 21 paź 2007, 09:56
autor: goldi j51
chyba jedyne rozwiązanie to rozebrać tapicerkę i obejrzeć co jest przyczyną może z lewej nie dochodzi napięcie :-D
: 21 paź 2007, 10:22
autor: Kokolino
a zamek centralny masz orginalny czyli pneumatyk czy dokładany elektryczny?
: 21 paź 2007, 10:31
autor: tomasz-gorz
nie wiem czy jest orginalny, nigdy go nie rozbierałem... ale chyba teraz bede musiał:( a rozwiązania problemu szukac w drzwiach, tak? tam jest jakas jednostka tym sterujaca? bo wydaje mi się, że albo jakis kabelek się wysunął albo przerwał:/
: 21 paź 2007, 10:45
autor: goldi j51
sprawdż najpierw z tym napięciem czy dochodzi do śiłowniczka otwierającego drzwi :-D
: 21 paź 2007, 11:50
autor: padawi
Nie musisz rozbierać tapicerki, sprawdź przy centralnym, jeżeli masz dokładany to prawdo podobnie jest to przerywacz. :mrgreen:
: 21 paź 2007, 12:27
autor: tomasz-gorz
a gdzie moge znalezc ten przerywacz?
: 21 paź 2007, 17:52
autor: padawi
tam gdzie jest centralny ( dokładany ) przeważnie pod kierownicą,:mrgreen:
: 23 paź 2007, 15:45
autor: tomasz-gorz
a teraz zamyka mi tylko drzwi od pasażera, nie wiem co sie z tym dzieje. Zagladałem pod kierownice ale tam nic nie ma, wiec problemu szukac w drzwiach? Gdzie bedzie ta jednostka ktora steruje zamykaniem/otwieraniem drzwi?
: 23 paź 2007, 19:44
autor: padawi
Nie mam pojęcia gdzie ci to zamontowali, leć po kablach. W najgorszym przypadku wymienisz tylko sterownik, a masz prąd na siłownikach ?
: 23 paź 2007, 20:15
autor: Kokolino
tomasz-gorz pisze:Zagladałem pod kierownice ale tam nic nie ma, wiec problemu szukac w drzwiach? Gdzie bedzie ta jednostka ktora steruje zamykaniem/otwieraniem drzwi?
A może jednak masz zamek fabryczny czyli pneumatyk. Wtedy strownik(pompka) jest w bagażniku po prawej stronie (chyba tak jest w B3). Jak się mylę to niech mnie koledzy szybko poprawią. U brata mojego też się działy takie jaja z centralnym to okazało się że. na sterowniku w pompce były zimne luty.
: 26 paź 2007, 13:45
autor: tomasz-gorz
Problem z zamkiem nie zniknął:( ale wydaje mi sie ze jest to orginalny zamek pneumatyczny, dziś zaczeły otwierac i zamykać sie z pilota drzwi za kierowca, nie działają tylko te od kierowcy? jak to naprawić? da sie rozebrać te siłowniki, bo może wystarczy to jakoś przeczyścić?
: 26 paź 2007, 18:59
autor: Kokolino
To poszukaj nieszczelności w układzie pneumatycznym siłowników ajak to nie pomoże to tak jak pisałem wcześniej.
