[b4 TDI] Problem z centralnym zamkiem
: 29 mar 2014, 15:54
autor: davidslr
mam problem z centralnym zamkiem. ostatnio centralny dziala tylko przy otwieraniu, otwiera wszystkie drzwi bez zarzutów ale nie daje rady z zamykaniem.zero reakcji. musze wszystkie drzwi zamykac recznie. co moze byc tego przyczyna ?
dodam ze przy otwieraniu pompka centralnego dziwnie buczy.
: 29 mar 2014, 16:08
autor: Kofper
Pompka buczy bo ma "buczeć". Jeśli nie słychać jej przy zamykaniu to oznacza, że nie dostaje sygnału na zamykanie. Najprawdopodobniej masz jakieś zimne luty na płytce pomki, albo któryś z przekaźników Ci walnął w pompce. Jeśli masz jakieś zdolności to możesz sam posprawdzać luty. <ok>
: 29 mar 2014, 16:31
autor: davidslr
z plytka od szyb dalem rade wiec moze z ta plytka tez sb poradze ;d
tylko gdzie ona sie znajduje i ktora to ?
: 29 mar 2014, 17:50
autor: h4k3r0
w obudowie pompki
: 29 mar 2014, 22:30
autor: Kofper
Tak a pompka znajduje się po prawej stronie z tyłu. :mrgreen:
