[B4 2.0 ABT] Centralny zamek - kłopot
: 05 kwie 2014, 22:55
autor: timolo
Witam, po zamknięciu samochodu z pilota zamykają się tylko przedni drzwi, zaś tylne chowają się tylko te bolce ale można je normalnie otworzyć, a bagażnik w ogóle się nie zamyka. Sprawdzałem na kablach do zamka klapy bagażnika i tam w ogóle prąd nie dochodzi. Mogę zamknąć z pilota i z kluczyka ale efekt ten sam bolce tylnych drzwi się chowają ale można je otworzyć.. Pomocy od czego mam zacząć ?
: 05 kwie 2014, 23:21
autor: Kofper
Hmmm.... dziwne. Na pewno będziesz musiał rozebrać boczki drzwi. Najprawdopodobniej spadło Ci jakieś cięgiełko. Siłowniki pracują dobrze bo bolec się chowa. Rozbierz tapicerke z drzwi i będziesz wszystko widział. <ok>
: 06 kwie 2014, 09:07
autor: timolo
dziś się za to zabieram, napiszę wieczorem co i jak, a jeśli chodzi o klapę bagażnika ? kluczyka w tej stacyjce nie mogę w ogóle przekręcić, kabel dochodzi tylko do zamka a do stacyjki nie ma wejścia na kabel. pilotem też nie chce się zamknąć ta klapa.
: 06 kwie 2014, 13:38
autor: BorysTDI
W klapie bagażnika nie ma żadnego napięcia do sterowania zamknięciem klapy. Za prawą lampą w klapie masz cały mechanizm do blokowania wyzwalany pneumatycznie. Więc tam też masz do sprawdzenia cięgna i wężyki.
: 07 kwie 2014, 06:07
autor: timolo
wszystko ok, drzwi się zamykają i otwierają z pilota tak jak ma być, tylko klapa tylna bagażnika nie chce się zamknąć i nie mogę przekrecić kluczyka w tej stacyjce żeby ręcznie zamknąć.. wymontować stacyjkę ? cięgno ze stacyjki do zamka działa.
: 07 kwie 2014, 21:34
autor: sylwester28ET
Wymontować zamek można, i przeczyścić zapadki mosiężne te na sprężynkach, pewnie się zastały. Ale najpierw psiknąć np: WD-40 może pomoże i obędzie się bez rozbierania.
: 08 kwie 2014, 20:41
autor: Roman_S
A najlepiej namocz klucz w oleju silnikowym i wtedy go wsadzaj ,bo WD40 pomoże tylko doraźnie.
: 20 kwie 2014, 09:45
autor: timolo
nic to nie dało, czeka mnie wymiana calego zamka. Lepiej nowy zamiennik czy uzywany szrot ? ceny mniej wiecej te same..
